Radiator drupt beetje
Onze radiator lekt sinds een paar weken een aantal druppels per dag. Ook zie ik boven en beneden roestvorming, zoals hopelijk op de foto's te zien. Het lekken lijkt alleen onder te gebeuren, maar durf dat niet met zekerheid te zeggen.
Weet iemand of en hoe ik dit het beste kan verhelpen? Of kan ik beter een professional laten komen? Overigens heb ik onderin enkele dagen geleden wat aangedraaid maar ook dat helpt niet.
Zorg dat je dit zelf of laat oplossen. Staal is binnen de kortste tijd doorgerot door het water wat uit de installatie wordt geperst.
Het lijkt dat de puntstukken onvoldoende zorgvuldig zijn aangebracht.
De grote moer aandraaien heeft geen zin het gaat omdat deel wat in de radiator wordt geschroefd.
Radiatorkraan dicht zetten, en dan ook het voetventiel dichtdraaien.
Voetventiel is 1ste foto.
Dopje er af draaien die dicht draaien met een inbussleutel, kan ook zijn dat het met een schroevendraaier moet.
En dan aan de andere kant van de radiator aftappen...
Zit er een aftapper aan de andere kant van de radiator? Dan kan je die leeg laten lopen door hem open te draaien met een ontluchtingsleutel.
Zit er een dop onderop? Dan met wat doeken bij de hand en wat bakjes eronder.
Lijkt vrij ernstig aan het begin maar valt best mee.
Je hoeft op deze manier de cv niet helemaal leeg te halen, alleen de radiator.
Als je dit gedaan hebt kun je de staartstukken uit de radiator draaien, met een radiatorsleutel.
Opnieuw verpakken, en er weer in draaien.
Dan die staartstukken weer aan de kraan en voetventiel draaien.
Kraan weer open, voetventiel weer open.
Even de radiator onluchten, en je bent klaar. ;-)
