Radiator blijft warm ondanks beide ventielen dicht
Ik wil mijn woonkamer met de airco gaan verwarmen en daarom de radiator in die ruimte volledig afsluiten.
De radiator heeft een aanvoer- en retourventiel (beide RIKO DN15). Ik heb beide ventielen helemaal dichtgedraaid, maar de radiator blijft toch warm worden zodra de cv aanstaat. Ik heb foto’s toegevoegd van beide ventielen.
Mijn eerste vraag: is de grijze 6-kant op het retourventiel een dop of het ventiel zelf? Wil hem niet losdraaien omdat ik bang ben dat het het ventiel zelf is en mogelijk water uit kan komen.
Kan het zijn dat naar verloop van tijd de ventielen gewoon slijten en toe zijn aan vervanging? Weet zelf niet hoe oud de radiator en ventielen zijn.
Alvast bedankt voor het meedenken!
Die zeskant is een dop, daaronder zit de afsluiter.
Hangt de thermostaat ook in de woonkamer?
Ga het proberen. Nee thermostaat staat in slaapkamer boven, zodat die gewoon slaapkamer en badkamer regelt. Radiator woonkamer wil ik daarom uit zetten, zodat beneden alleen airco verwarmt. Airco staat nu uit, omdat hij anders dubbel gaat verwarmen.
ts heeft denk ik niet het dopje van het voetventiel verwijderd en de 6 kant hieronder dichtgedraait maar het dopje vast aangedraait
Dat dacht ik ook.
Het retourventiel staat dus nog open, wat normaal is en het aanvoer ventiel gaat niet dicht.
Probeer het volgende:
Haal de grijze knop van de kraan er af.
Draai met een tang of iets dergelijks de kraan dicht, spindel helemaal naar rechts draaien.
Je kunt het ook proberen met de knop zelf:
Knop er afhalen, een slagje naar links verdraaien (gewoon in je hand)
De knop er weer opzetten, en weer naar rechts draaien.
Dat doe je een paar keer tot de kraan volbaar helemaal dicht is gedraaid.
Zo'n knop kan inwendig een aanslag hebben en als je die verkeerd plaatst ten opzichte van de kraan
dan krijg je die niet dicht.
