Temset radiator blijft warm
Mijn radiator op zolder en begane grond blijft warm. Die in de slaapkamer werkt wel en koelt af. Ik heb de Temset radiatorknoppen al verwisseld onderling en daar ligt het niet aan, ik vermoed dat het ventiel kapot is, hij is al helemaal groen aangeslagen. Heeft iemand een idee wat het kan zijn? Het ligt dus niet aan de knoppen zelf.
Als de knop werkt dan zit het probleem in het ventiel zelf.
De groene uitslag is omdat de spindel lekt, en mogelijk zo vast zit dat deze niet meer dicht gaat.
Kraan vervangen is de beste oplossing, na zoveel jaar mag dat ook wel.
Ik ben juist bang dat ik iets kapot maak, en geen verwarming heb in de winter. Misschien doe ik een prijsopgave bij een monteur dan toch.
Ik wil het toch zelf vervangen, maar ik krijg de radiatorkraan niet losgedraaid. Ik durf niet te forceren of te snijden, maar het lijkt alsof het vastgeplakt zit: Iemand enige idee hoe ik de onderkant eraf kan krijgen? Boven is alleen losdraaien.
Twee passende steeksleutels of bahco.
Onder de kraan vasthouden, boven de kraan losdraaien.
Daarna de kraan van de leiding schroeven.
Wel eerst het systeem aftappen.
Mark van Oosterhout
