Radiator afsluiten
Ik wil op de begane grond een radiator vervangen. Dit wil ik doen door het radiator onderblok (samen met de radiator kraan) dicht te draaien om vervolgens de radiator te laten leeg lopen.
Ik vraag me af of ik met het onderblok de toevoer leiding wel volledig kan afsluiten (zie foto).
Vervolgens wil ik dan de radiator losmaken zonder het onderblok te hoeven demonteren.
Ik herken het onderblok niet direct. Ik zou dat blok en de kraan dicht draaien, en de radiator aftappen. Je merkt vanzelf of de hele installatie leeg loopt of niet. Loopt de installatie leeg, kan je na het demonteren van de radiator altijd een set doppen monteren op de aansluitingen van het onderblok.
Sorry, vergeet ik nog te vragen. Voordat ik met het avontuur begin zal ik in ieder geval de CV uitzetten (stroom eraf). Het advies (waarvoor dank) werd eerder al gegeven om af te doppen als het onderblok niet (goed) is af te sluiten. Is nog aan te geven wat voor afsluitdop ik dan nodig heb en is de waterdruk heftig als het afsluiten van het onderblok niet zou werken? (elders gelezen dat iemand het met een kurk afsloot maar dat lijkt me minder)
DylanS
