Radiator afkoppelen - welke stappen moet ik volgen?
Goeiemorgen,
We moeten achter de radiatior bij de muur kunnen.
We willen graag de radiator afkoppelen en afdoppen om later, geschilderd met radiatorverf weer terug te plaatsen.
Is dat mogelijk en welke stappen moet ik volgen? Zie foto's onderstaand. Dank alvast voor de hulp. :)
Groeten, Rick
Stekker van de ketel eruit.
Onder het dopje zit zeer waarschijnlijk een afsluiter, deze dicht zetten.
Radiatorkraan dicht
Aan de aftapper linksonder een slang maken zodat het water weg kan lopen, daarna de aftapper open.
Ontluchtingskraantje links boven open.
Als beide kranen goed afsluiten loopt nu alleen je radiator leeg en kan je deze eraf pakken.
Sluiten ze niet goed af, dan moet er een dop op.
Daarna mag de stekker er weer in.
LotH
