Stekker van de ketel eruit.
Onder het dopje zit zeer waarschijnlijk een afsluiter, deze dicht zetten.
Radiatorkraan dicht
Aan de aftapper linksonder een slang maken zodat het water weg kan lopen, daarna de aftapper open.
Ontluchtingskraantje links boven open.
Als beide kranen goed afsluiten loopt nu alleen je radiator leeg en kan je deze eraf pakken.
Sluiten ze niet goed af, dan moet er een dop op.
Daarna mag de stekker er weer in.
