Radiator afkoppelen lukt niet
Vandaag meerdere radiatoren ontkoppeld echter gaat deze niet los.
Met een inbussleutel de watertoevoer dichtgedraaid, verwarmingsknop dicht en via voetventiel de radiator leeg laten lopen.
Nu willen we hem weghalen omdat er gestuct gaat worden, maar de knop waar de gele pijl naar wijst lijkt niet los te willen draaien.
Dus hebben we de onderste losgedraaid maar dan sproeit er allemaal water uit de leiding.
concrete vraag is: hebben we de juiste knop op het oog en zou deze gewoon losgedraaid moeten kunnen worden?
en zo niet hoe moeten we dan oplossen dat het water niet uit de leiding spuit! Het gaat om een flexibele leiding.
de tweede foto is een volledig overzicht van de Desbetreffende verwarming.
55D905F4-A0EB-46EE-9347-8387D20D0C3E.jpeg A3585735-3573-40D9-A502-BD1251E176BE.jpeg C9581FB7-D99D-4DE5-84C6-2EA3B5F47114.jpeg
De wartel (geen knop) het dichtst bij de radiator die u met de gele pijl aangeeft losdraaien, het voetventiel zelf tegenhouden met een bahco of anders waterpomptang wel even het dopje eropdraaien zodat het schroefdraad niet beschadigd.
Als je de wartel losdraait dan moet je deze naar de muur toe draaien en niet naar je toe trekken.
En daarbij inderdaad het voetventiel goed tegenhouden met een andere tang.
LotH
