Radiator aansluiting verkeerdom
Nu ik mijn badkamer af heb kom ik erachter dat mijn aannemer de aansluiting van de radiator verkeerd om had geplaatst (warm links). Nu heb ik hier een vasco radiator met thermostaat op geplaats:
https://vasco.eu/nl-be/zoekresultaten?q=flatline
Nu kan de aannemer dit wel gaan corrigeren maar dat zou inhouden dat een stuk van de badkamervloer eruit gehaald zal moeten worden. aangezien de leiding welke uit de muur steekt maar 5cm lang is. Dit doe ik dus liever niet. Weet iemand of de verkeerde aansluiting echt erg is? Of weet iemand hoe ik de aansluiting met de beschikbare 5cm kan kruisen?
Ze geven aan dat de vloer er dan voor een stuk uitgekapt moet worden, aangezien ik de vloer zelf gelegd heb en geen extra tegels meer heb, wil ik dit eigenlijk liever niet + alle extra ellende die je daarmee krijgt. Vandaar dat ik graag wil weten of het echt erg is en of er misschien andere praktische oplossingen zijn.
Zit er ergens een verdeler voor de verwarmings slangen? Of zit het in de vloer met t-stukken aan elkaar?
Als er een verdeler zit. Dan kan het worden gekruist op de verdeler.
En als de vloer toch open zou moeten, is het aan de aannemer om ervoor te zorgen dat het weer in de oude staat terug komt.
Dus zou me er niet zo druk om maken.
Groeten b
Er zit geen verdeler, alleen T stukken. Het open kappen wil ik gewoon vermijden, ook vanwege het stof etc, en he feit dat het er nooit beter van wordt, kleurverschil in voegen etc. Ik zit me nu te bedenken dat ik wellicht ook kan aandragen om de leidingen bij de cv om te draaien en bij 2 vloerverwarming units, voor de rest zijn er namelijk geen radiatoren.
Daar heb je over nagedacht :lol:
Als je de aannemer zover krijgt, om bij de ketel te wisselen en bij de vloerverwarmingen verdeler, zou het inderdaad moeten werken ja.
Groeten b
Maandag maar meteen even bellen. Ik zag net bij de vloerverwarming unit op de benedenverdieping ook dit ding:
Even uit interesse, wat is dat ding voor iets?
Van Heimeier zijn er universele onderblokken in de handel. Bij deze blokken is het thermostatische deel wisselbaar van kant, zo kun je de aanvoer zijde kiezen.
Zit eea verkeerd om dan kun je vreemde slaande geluiden in de installatie krijgen.
Volgens het plaatje is de aanvoer en retour bij gebruik van MO aansluiting bepaald, je kunt eea allicht eerst proberen voordat je gaat slopen.
Succes.
