Terugplaatsen radiatoren probleem aansluiten op leiding
Ik zit met een probleem waar ik niet uit kom.
Ik heb met succes alle radiatoren verwijderd, na natuurlijk de cv installatie geleegd en uitgezet te hebben.
Nu lukt het mij niet meer om de radiatoren aan te sluiten op de leiding. Uit de grond komen twee flexibele buizen met schroefdraadaansluiting. Echter, als de radiator op de beugels staat zit er bij de meeste radiatoren een halve centimeter ruimte tussen de leiding en het schroefdraad op de radiator. Bij sommigen kan ik één van de leidingen aansluiten, maar de ander lijkt wel te kort. Het lukt ook niet om deze leiding iets uit de grond te trekken. De beugels zijn niet verwijderd geweest, dus het is niet zo dat deze te hoog hangen.
Wat moet ik doen? Eerst de radiator op de leiding aansluiten en dan op de beugels proberen te plaatsen? Als een foto helpt zal ik die morgen maken en plaatsen.
Ik hoop dat hier iemand is met verstand van dit soort zaken. Alvast heel erg bedankt!
== EDIT ==
Hieronder dus een foto. Dit is echter niet mijn radiator maar eentje met precies dezelfde aansluiting als die van mij en met dezelfde flexibele cv-leiding uit de vloer. Ik heb de schroefdraadaansluiting met rood omcirkeld. Op dat punt zit er bij mij een ruimte van een paar millimiter tot ongeveer een halve centimeter.
Ik zou eerst de radiator aansluiten op de koppelingen,
daarna aan de "koppeling kant" in de beugel plaatsen en dan
met wat gepaste kracht proberen of de leidingen uit de grond komen.
Mocht dat niet lukken, dan zou ik de beugels iets verstellen naar beneden.
Dit is een bekend proleem bij VPE leidingen en zo te zien heb jij deze.
niet gevreest er zit rek in de leidingen je moet het aleen even aan durven om ze op te krikken.
voer dit klusje ff met 2 man uit je hebt 4 handen nodig.
Maak een hefboom onder de wartel, plaats eerst je radiator op de juiste plaats terug en beweeg de hefboom naar beneden zodat je wartels naar de aansluitingen bewegen en draai ze er op zodra je hoog genoeg bent.
Waar je wel op moet letten is dat de o ring in de tule aan de bovenzijde heel blijft.
vpe heeft de eigenschap te krimpen en ja dit kan soms wel eens 1-2 cm schelen.
john
Bedankt voor de tips. Ik heb bovenstaande gedaan met twee man en ging inderdaad prima. Na eerst de radiator aangesloten te hebben is het inderdaad makkelijk in de beugels terug te plaatsen. Daarbij komen de leidingen iets omhoog. Alles werkt weer naar behoren! bedankt!
