Radiator aansluiting dmv h-blok
Als klusproject in mijn nieuwe huis, heb ik mij voorgenomen alle ouderwetse en zichtbare leidingen te vervangen door de bekende flexibele leidingen. Dat lukt allemaal prima. Maar voor wat betreft radiatoren duizelt het nog wat:
Ik heb Brugman radiatoren aangeschaft, welke 6 punts zijn aan te sluiten. Graag zou ik ze onder willen aansluiten, mooi uit het zicht. Ik weet dat dat kan door een (regelbaar) h-blok, of direct op de slang.
Deze radiatoren komen in de woonkamer, maar moet er altijd een kraan op; of kom ik met een blindstop weg (mits regelbaar blok)? Een insert zou ook nog kunnen, maar is er dan een niet-thermostatische knop te vinden?
Het huis is gebouwd rond 1985, als ik de oude radiatoren op de slaapkamers wil blijven gebruiken, is er een simpele manier om te achterhalen welk formaat aansluiting er op die radiatoren zit?
Ik heb wel vaker radiatoren aangesloten zonder kraan.
Let wel, dit gaat alleen op voor de ruimte waar de thermostaat hangt,
inregelen met het h-blok, thermostatische kranen worden in die ruimte niet gebruikt.
Voor Brugman zijn ook gewoon niet thermostatische inserts te krijgen van Sar/Comap. Je kunt ook een thermostatische toepassen met daarop een handwiel, dit werkt hetzelfde. De aansluiting is M30 x 1,5. (Een handwiel van oa Heimeier past er op).
Ik zou je aanraden een H blok toe te passen, handig als de radiator er eens af moet, het blok kun je dan dichtzetten en de rest werkt gewoon door. Let wel op dat de aansluiting Euroconus is, bij gebruik van H blokken moeten er grijze ringen in deze aansluitingen gedrukt worden om een vlakke afdichting te krijgen.
Om oude radiatoren met slang aan te sluiten is prima mogelijk, hiervoor zijn buitenliggende aansluitingen verkrijgbaar, deze bevestig je aan de retour en tussen het blok en de kraan wordt een 15mm buisje aangelegd.
Bij een huis van 1985 ga ik ervan uit de de aansluitingen 1/2" zijn.
Succes.
