Radiator aan dragend knieschot, kan dit?
In mijn nieuwbouwwoning zou ik op zolder graag 2 radiatoren bij hangen, aan beide zijdes van het dak 1. Deze zou ik willen hangen aan het knieschot. Dit knieschot is een dragende constructie (scharnierdak).
Mijn idee is achter het knieschot houten latten te bevestigen waaraan de radiator komt te hangen. Deze latten worden dan bevestigd aan het houten frame van de knieschotten. De radiatoren hebben een behoorlijk gewicht. Voor de gewichtsverdeling leek me het beste een lage en lange radiator te nemen.
Mijn vraag is kan dit? Mag er aan de knieschotten/dakconstructie een gewicht van 30-40kg per zijde worden gehangen? Of kan ik beter uitwijken naar vrijstaande radiatoren? Niet mijn voorkeur maar als het niet anders kan...
Alvast bedankt :bedankt:
Waar de knieschotten van gemaakt zijn zou ik niet exact durven te zeggen. Ik vermoed een idee vezelplaat. Ze zijn in elk geval groen en voelen vrij glad aan. Het is standard nieuwbouw.
Hoop dat dit het duidelijker maakt.
Hoe groot worden de radiatoren ?
Als het b.v. enkelplaats radiatoren zijn zie ik geen probleem, die wegen bijna niets.
Bij dubbelplaats kunt u met steunen werken.
Marc15170
