Zware radiator aan metalstud wand
Hoe zorg ik dat een zware verticale radiator goed bevestigd wordt aan een metalstud wand?
De wand staat vrij van de muur en studs zijn 60cm hoh geplaatst. De radiator wordt bevestigd aan twee beugels die ieder met 3 schroeven bevestigd worden. Afstand van de beugels zal ongeveer 50cm zijn. De metalstuds worden voorzien van 9mm osb en 12,5mm gips.
Ik dacht er aan de naastgelegen studs aan de muur te verankeren en een stuk achterhout achter de studs te plaatsen dat rust op de grond (ivm neerwaartse kracht van de radiator).
Tips zijn welkom.
Wat is zwaar?
Extra achterhout kan zeker geen kwaad, dan heb je in elk geval voldoende "vlees" om in te schroeven.
Extra ondersteunen naar beneden lijkt mij overbodig.
Ik zou hollewandpluggen gebruiken ivm het dunne osb.
Oké dus feitelijk kan ik volstaan door drie strookjes achterhout te plaatsen daar waar geschroefd wordt?
@Tiho dun wil ik het niet noemen, de schroeven gaan door; 12,5mm gips, 9mm osb + 18mm osb (achterhout)
Met extra achterhout van 18 mm kan je schroeven gebruiken om de beugels te bevestigen.
Met 9 mm achterhout van 9 mm idd een holle wand plug gebruiken.
Oke helder.
Dan nog wel de vraag of het beter is een grote plaat als achterhout te plaatsen en dat laten rusten op de grond of dat stroken volstaan. Heb namelijk nog 18mm restplaat liggen waar ik drie nog stroken van 30cm uit kan halen.
Situatiefoto ter illustratie
Stroken voldoen, nadeel je moet de plaats goed bepalen en vastleggen.
Voordeel van een hele plaat is dat je nooit langs de strook schroeft met wat zwaars.
BouwkoApplicaties
