Leden radiator aan voorzetwand constructie
Beste klussers,
In de huidige situatie heb ik een ledenradiator onder mijn woonkamerraam hangen. De radiator zit met 8 bevestigingspunten (4x2) vast onder het oude kozijn. De afmetingen van de radiator zijn 250x40. Het gewicht kan ik moeilijk inschatten maar met twee personen is de radiaror met pijn en moeite te tillen.
Ik ben mijn hele appartement aan het verbouwen en ik zou graag een extra laag isolatie aan willen brengen. Ik maak me echt een beetje zorgen om het gewicht van deze radiator. Ik heb een schematische tekening gemaakt met mijn idee. Klimaatfolie & radiatorfolie zit niet in de tekening maar komt er wel. Denken jullie dat deze constructie 'zwaar' genoeg is om de ledenradiator te kunnen dragen?
Als alternatief zou ik het nog kunnen verzwaren door 4 houten verticale staanders in het metal stud frame te verwerken en die in de bovenbalk en aan de dekvloer vast te schroeven.
Legenda:
A: Bestaand kozijn met +- 5cm glaswol isolatie
Alles hieronder is nieuw
B: 5cm glaswol isolatie
C: 5cm metal stud met daartussen 5cm glaswol
D: Een houten balk van bijvoorbeeld 44x94 of stukken hout van 50x50 om 50x100 te maken.
E: 22mm multiplex plaat die doorloopt voor de houtenbalk tot de vensterbank, vastgeschroefd in de houten balk.
F: 12mm gipsplaat
G: Ledenradiator
