Rachelwerk plafond
Dag, aan een geheel uitgevlakt plafond wil ik rachelwerk plaatsen om verlaagd gipsplafond te maken. Dit ivm afwerking en inbouwspot.
Is het verstandig om eerst in de lengte 22mm latten te plaatsen direct aan het plafond en daar tegenaan in de breedte weer 22mm latten onder alvorens gipsplaten te plaatsen? Of kan het ook direct met 32x50 tegen het plafond en daar direct gipsplaten op? Uiteraard hou ik rekening met inbouwmaat spots (<30mm)
Bedankt, dat dacht ik ook, maar toch dubbelcheck maar even. En is 32x50 dan gangbaar? En dan bevestigen met 60mm of 80mm schroef?
Spotjes die ik op het oog heb zijn 23mm inbouwdiepte .
Ja 32x50 is dan prima. Normaal is het 22x50 maar dat is te dun voor jouw spots.
Ik vind 60mm aan de korte kant. Zou voor 70 of 80 gaan.
Dan is 70 mm meer als lang genoeg, wat hitack tussen de latten en de dakplaten is niet verkeerd.
Die onderplaten zijn in het algemeen niet zo dik
Zit er achterhout achter die groene platen? Dan dit het beste even opzoeken en hier in schroeven.
Als je enkel in de plaat schroeft dan is wat high tack kit inderdaad aan te bevelen
