Rachels direct tegen plafond
Beste mensen
Ons hele huis is wat betreft muren helemaal gestuct.
Daarnaast ook verlaagd gipsplafond keuken en verlaagd gipsplafond hal.
En daarna nog het gewone plafond in de woonkamer.
Verlaagde gipsplafond hal en keuken ging goed.
Maar in de woonkamer viel na voorstrijken en net aangezet gips ineens een pannenkoek van 1m2 naar beneden.
Het aangesmeerde gips kwam met oude gipsplafond naar beneden.
Daar kan de stucadoor natuurlijk niets aan doen.
Dus, samen dat plafond afgestoken, de boel opgeruimd, een speciale voorstrijk er tegen aan en nu zit ook het plafond in de woonkamer.
In de slaapkamer zag het plafond er netjes uit, en zijn daar dus ook alle muren gedaan maar niet het plafond.
Nu ging ik gisteren voorstrijken met witte voorstrijk, om daarna netjes te gaan witten.
Maar alleen al door opsmeren voorstrijk liet het plafond deels los. Zie foto's.
Ik ga straks alles maar afsteken. Dacht vandaag alles te witten en laminaat te leggen. Niet dus!!
Maar het gebouw is mooi, maar gebouwd in 1961. Dus betonbalken en broodjes.
Dus voor bijna alle appartementen geldt "scheuren in vloer en plafond".
Van vloer merk je niets, daar zitten de scheuren onder laminaat en appartementen isolatie.
Maar bij veel appartementen toch barsten over de hele breedte ion plafonds.
Bij sommige appartementen ook deels verlaagd plafond woonkamer aan raamkant.
Ook bij ons. Zie foto. Als je er op klopt lijkt het gewoon gipsplaat. Maar de verlaging is niet heel veel.
Zo'n 3,5 cm. Dat lijkt dus een rachel met een gipsplaat van dik 9,5 mm.
Die verlagingen zijn gedaan ivm de scheuren die telkens weer ontstaan.
Ook het loslatende stucweer zit vol met gaasband ivm scheuren. Zie foto
Heb al wat rondgekeken, en een topic gezien waarbij het dus mogelijk is om rachels direct tegen het plafond te schroeven
en daar dan de gipsplaten tegenaan te schroeven. Het is gewoon vlak, maar wel scheuren. Maar daar gaan de rachels gewoon overheen.
Ik wil de rachels tegen het plafond schroeven met goede pluggen. Zie foto
Dus een rachel elke 35 cm, en daar haaks de gipsplaat op.
Ik laat het niet meer stucen, maar wit daarna gewoon de gipsplaten.
Want stucen geeft weer rommel, en dan zitten ook de nieuw gestucte muren weer onder.
En de scheuren komen bijna zeker toch weer terug.
Er zijn hier ook van die folie gespannen plafonds, maar dat is niet mijn ding.
Ik gebruik goede pluggen, en schroeven van de juiste lengte.
Zit te denken aan pluggen van 8x40mm, rachels van 22mm dik, en schroeven van 60 tot 65mm.
En om de 20cm een schroef in het plafond om de rachel vast te etten.
Graag jullie advies. want..........het is een hoop werk, maar hoop dat het dan netjes blijft.
Mvg, Frans
Beste mensen
Kan naast schroeven ook nog een extra wormpje montagekit leggen op de rachel, en zo tegen plafond drukken, en daarna nog de schroeven natuurlijk.
Mvg, Frans.
Driewerfst
