Rachel werk plafond gang 400cm bij 95cm
In een gang van 400cm lang en 95cm breed wil ik een verlaagd plafond op ca 260cm hoogte.
Nu dacht ik aan de lange zijde balkjes en daaraan om de 30cm een dwarsverbinding waaraan de gipsplaat wordt geschroefd. De gipsplaatdelen worden dan 95 bij 60cm. Is dit voldoende stevig of hoe anders?
Verder nog warmte isolatie. Hoe doe je dat als er een ruimte van 40 cm zit tussen nw plafond en oude schrootjes plafond?
Gr René (liever Reja😆)
Stevig zat
Welke platen ga je gebruiken?
9mm dik rk (ronde kanten) en dan de naden in het zicht of afwerken,
of 12,5mm AK en de naden onzichtbaar afwerken.
In het 2e geval kan je 2 platen van 120 bij 260 nemen en daar 2 x 2 stukken van 120 bij 95 uithalen.
Warmte: wat zit er achter de schrootjes?
