Rachel en stucplaten
Wij willen ons plafond laten stuccen wanneer ons plafond weer aanwezig is :)
Omdat het gestuct wordt gaan we dus voor stucplaten.
Bij gips rachel je om de 30cm. Echter bij stucplaten dus om de 40cm? ondank dat deze zwaarder worden?
De stucplaten komen dus haaks op de rachels van 40cm. kortom om de 40cm moet je de plaat vast zetten op de rachel die hij nu tegenkomt. Je maakt de plaat dus enkel vast met een aantal schroeven om de 40 cm, en je plaatst dus geen schroeven 'aan de zijkant' van de plaat
Klopt mijn redenatie?
en mijn concrete vragen
1: Om de hoeveel cm moet de 'eerste laag' latten liggen?
2: welke maat rachels adviseren jullie
1 Snap ik niet
2 44 x 18 kan. Wel met het begin en eind van de plaat op een rachel uitkomen.
Je kan stucplaten ook in de lengterichting op de rachels schroeven; dan zie je minder effect van eventuele oneffenheden en kan (moet) je de plaatranden wel vastschroeven. Maar dan is een rachel van 50 x 22 wel handiger: minder dicht schroeven langs de rand v.d. plaat.
Hallo.
Bij stucplaten rachel je inderdaad op 40cm hoh. Je begint met een rachel aan de muur,en met een verdeel lat waar de maten 40cm hoh opstaan schrijf je de rachels af . Zorg wel dat de 40cm het hart van de rachel is ,dus 200cm is ook hart rachel,dit ivm het verspringen van de platen. De platen schroeven op de rachel,om de 10 a 15 cm. Als hout maat zou ik toch voor 2x5 of 2x6cm gaan,omdat er nog al wat kopste kanten van de plaat op een rachel samen komen . en dan is 44mm krap hoor . Sucses JohanL
Fiesiekus schreef:
1 Snap ik niet
Sorry ik bedoel 1: Om de hoeveel cm moet de 'eerste laag' latten liggen?
De rachels waar de platen aan vast komen, zijn niet de 'eerste' laag rachels. Ik moet daarboven eerst een frame maken. Om de hoeveel cm moet ik die plaatsen? om de 70cm?
Dankjewel.
Bovenste latten dus om de 70 CM, en daar haaks op de rachels om de 40 cm(vanaf het midden van de rachel tot het midden van de volgende rachel) De ruimte is erg klein, dus moet niet al te moeilijk zijn.
Ik begrijp ook dat je de stucplaten als bouwstenen moet plaatsen. Ze moeten als het ware verspringen. De lengte die ik moet overbruggen is steeds slechts 2 meter. Moet ik nu om dit te berwerk stelligen de stucplaten in stukken zagen, of kan ik in mijn geval steeds gewoon een hele plaat plaatsen. Dus geen verspringing.
Zagen??
Je snijdt ze in met een afbreekmesje en legt er dan onder die naad een latje o.i.d., dan knakt de plaat gewoon door en hoef je alleen de achterkant nog door te snijden. Nog geen minuut werk per snede.
Edit: is de lengte van het plafond maar 2 meter dan hoef je ze alleen maar op te hangen. Expres een naad maken hoeft niet.
Je bedoeld het verspringen hoeft niet? Ik moet wel ruimte houden langs de stucplaten begreep ik.
Ik maak de platen dus vast om de 40 cm met een aantal schroeven. Met 2M maak ik dus op 5 plaatsen de stucplaat vast. Klinkt eenvoudig nu. Bedankt voor alle tips!
Je moet inderdaad wel de naden tussen de platen houden, maar je hoeft op deze lengte geen plaat in 2-en te delen zodat ze verspringen.
Wellicht ten overvloede: kopse kanten van de stucplaten strak tegen elkaar, langskanten onderlinge afstand houden van 3-5 mm. En 3mm rondom van de wand houden.
En over die rachels 40cm HOH: dit is omdat stucplaten maar 2m lang zijn. Dan kom je precies uit met de het schroeven op 0-40-80-120-160-200. Dat lukt je niet met rachels 30cm HOH :lol:
Ik dacht ik geef even een terugkoppeling. Wel zo leuk voor alle advies gevers:)
Vandaag hebben het plafonds in de serre+keuken 'afgeracheld'
We hadden al balken tegen de muren gemaakt etc. Nadat het hele plafond erop zat, toch bedacht dat het een volgende keer handiger kan. Kan moeilijk uitleggen wat ik bedoel, maar zal het proberen:
op het raamwerk rondom de muur(dikke balk) hebben we zowel dwars als overdwars eerst alle kanten met de 'definitieve rachel' eerst afgewerkt, zodat de steunbalken die de 'definitieve' rachel gaan vasthouden wat vlees hadden en netjes bleven staan. Werkte perfect, echter hadden we beter enkel de kopse kanten kunnen 'afrachelen' en de andere kant vrij houden. Nu hebben we op die kanten de 'definitieve rachel' moeten vastmaken met een blokje aan de bovenkant, die dan weer leunde op de rachel die we als eerste aan de steunbalk hadden geplaatst.
Nou ja onduidelijk verhaal, maar komt eer op neer dat het mooier kon. Echter het is erg stevig, en ik kon overal aan hangen, zonder dat er beweging in kwam. Neem aan dat het dan vast genoeg is. Zal nog wel even een foto plaatsen als ik er weer ben. En om de 40cm een rachel is een goed idee. Alleen als je te makenhebt met hele scheve muren en een lichtkoepel is hjet toch erg lastig. Maar nogmaals, gewoon doorzetten, beetje logisch denken, dan komt het DHZ werk meestal wel goed.
Ik geloof dat ik het wel een beetje snap. Over het algemeen zet je op de muren waarbij je op de kopse kant van de stucplaten uitkomt ( je bent dus haaks op de rachels bezig) een soort 'eindrachel' zodat de uiteindes van de stucplaat niet in de lucht bengelt. De muurkant waarbij de langskanten van de stucplaten komen rachel je over het algemeen niet. Zo te lezen heb je dat wel gedaan, op een creatieve manier :lol:
Ja dat zeg je precies goed. De langskanten heb ik dus wel geracheld, waardoor die haakse rachels niet meer vast konden. Dus via een blokje bovenop de rachels opgelost... Ach ja zo leer je elke keer weer wat :) Dit gaat natuurlijk geen tweede keer fout:)
DylanS
