Raar probleem ventilatie CMF 14(elektro)
Ik zit met een raar probleem. We hebben een ventilatie systeem van StorkAir in ons huis (CMF 14). Op het moment dat we dit systeem op stand 3 zetten en een bepaald lichtpunt uitzetten(ik neem aan dat dit op de zelfde groep zit), dan gaat dit gloeilampje een heel klein beetje branden(terwijl de schakelaar uit staat). Ik vroeg me af wat dit kan zijn.
Ik ben er haast zeker van dat dit in het ventilatie systeem zit (want als we de perilex stekker eruit halen dan treed dit probleem niet op). Maar ik ben wel erg benieuwd naar wat dit kan zijn (zelf dacht ik misschien aan een kleine stroom geproduceerd door de elektro motor). Ook vroeg ik me af of dit kwaad kan?
Ps: Het systeem is niet zelf aangelegd en bij de standen 1 en 2 treedt het probleem niet op. De stroom zal niet meer dan 30mA zijn aangezien de aardlek er verder niet uitklapt voor deze groep.
Jup het is een 40W gloeilamp.
Ook hadden we een groepje van 3 spotjes (dimbaar) aangelosten op een wcd die op dezelfde groep staat en die deed dit ook (dus heel licht branden).
Overigens is het gedrag van de gloeilamp ook waarneembaar als ik de stekker van de spotjes uit de wcd haal. Je ziet dan dat het gloeidraadje van de lamp heel licht oplicht.
Is het toevallig ook zo dat de unit een ander toerental krijgt als je de lamp laat branden en de cmf op stand 1 staat?
Dat zou ik niet weten maar is zeker het onderzoeken waard, ik zal het morgen eens proberen als ik in het huis bent.
Als dit zo is waar zit je dan aan te denken?
De lamp is ook aangesloten op de unit in stand 2(toilet,badkamer)
Als de lamp in die ruimte aangaat gaat de ventilatie naar stand 2.
In stand 3 gaat echter een kleine stroom lopen vanaf aansluiting voor stand 2 naar de lamp en dat veroorzaakt het oplichten.
Ik snap het nog niet helemaal, maar dat zal wel mijn beperkte kennis zijn ;).
Als ik het aansluitschema van de CMF erbij pak dan zie ik dat de draad L altijd contact maakt met L3 en dat afhankelijk van stand 1,2,3 er geen spanning staat op L2 en L1 bij stand 1, l2 bij strand 2 en l1 bij stand 1. Althans zo zou het moeten zijn.
Wat jij beschrijft is dat iets 'normaals' van deze units of heeft dat te maken met de manier van aansluiten, en is dit dan een fout en zo ja is dit op te lossen?
Als er spanning gezet word op stand 3 gaat de stroom via de motor naar stand 2 via een condensator.
Normaal dient deze condensator als 'dimmer' voor de fan.
Doordat de aansluitingen normaal op een schakelaar zitten geeft dat geen enkel probleem omdat er geen gesloten kring is.
Iemand heeft echter creatief een extra aansluiting bedacht en dus de aansluiting van de schakelaar afgehaald en aangesloten op de lamp.
Dat werkt leuk maar in stand 3 gaat de stroom deels door de condensator naar de lamp, hetgeen een gedimt licht geeft.
De unit hoort zo niet aagesloten te zijn, de draden horen alleen op een schakelaar.
Als er dmv lichtpunten andere toerentallen gekozen moeten worden dan hoort dat dmv relaisen te gebeuren.
Blijkbaar heeft dus iemand een lichtpunt aangebracht in de kring die normaal naar stand 2 gaat van de schakelaar. En die stroom van de motor naar aansluiting 2 dat komt zeker door de wisselspanning van de motor door de condensator. Hoe weet ik welke draad van de schakelaar naar aansluit punt 2 gaat?
