Raaplaag zuigend of niet?
Ik wil een muur stucen met geelband.
de muur heeft nu een cement (achtige) raaplaag.
(oude stuclaagje is er af gebikt, en daarna gereinigd met water en schoonmaakazijn).
hoe sterk zuigt zo iets, kortom moet ik de muur eerst primeren of niet?
ik heb net de muur een beetje bevochtigd met een plantenspuit, hoe lang mag/moet het drogen duren in een warme, droge kamer?(houtkachel 21 graden en 40% luchtvochtigheid)
gr.
Aernout
Kijk uit met het aanbrengen van een gipsproduct zoals Geelband. Als het ten minste een buitenmuur is die je aan de binnenkant gaat bepleisteren met geelband kan dat in de toekomst problemen opleveren. Gips trekt vocht aan en kan een reactie aangaan met de kalkmoretel / cementmoretel van de baksteen.
Ik zou je adviseren de muur uit te rapen met een saniermortel op basis van kalk. Deze mortels zijn kant en klaar te verkrijgen. (merk verwijderd) heeft hiervoor een goede mortel die zeer goed verwerkbaar is.
Nogmaals gebruik dus geen gipspleistersyteem aan de binnenzijde van een buitenmuur.
Alex Spekking
Het gaat om de binnenzijde van een spouwmuur
ikneem aan dat die geen vocht van buitenaf aan trekt ???
Aernout
Oké, Gelukkig een gevel met spouwmuur.
Na het afhakken van het slechte pleisterwerk is het beter geen schoonmaak azijn te gebruiken. Gewoon met een stofzuiger schoonzuigen is voldoende.
Voor het pleisteren kun je in van Geelband, ook wel schuurband genoemd ook Finisch gebruiken. Kijk een op de website van *********** is wat vetter (vakjargon) en daardoor prettiger te verwerken.
Maak je muur vooraf nat BV een stoffer en water. Water doe je in de emmer en doopt daarin steeds de stoffer en sla vervolgens het muuroppervlakte nat.
Als je een groot oppervlakte moet pleisteren ga dan niet de hele gevel te gelijk opzetten. Je moet namelijk rekening houden met de puttijd (chemisch droogproces van het materiaal). Begin met kleine stukjes om het te leren. O ja een kachel opstokken of een hogere omgevingstemperatuur heeft geen invloed op het droogproces.
Vervolgens als de pleistermortel is aangestijfd (niet droog maar redelijk stug) dan kun je de muur met een natte ijzeren spaan (gladwerk) of een vochtige spons of houten spaan (schuurwerk) afwerken.
Nog even een paar punten op een rij:
De af te werken ondergrond moet stabiel zijn en mag geen tekenen van stagnerend oppervlaktevocht vertonen.
De ondergrond voorbehandelen indien nodig :
• met Primer ° Diepgrond in het geval van oude mortels op kalkbasis
(grondlaag zonder eindafwerking).
Het pleister aanbrengen met behulp van een metalen spaan in twee opeenvolgende lagen.
Na de harding zal het pleister lichtjes opgeschuurd worden en vervolgens glad gezet (toevoegen van water beperken).
Laagdikte: tussen min. 2 mm en max.
4 mm.
Alex Spekking
Bouwtechnisch adviseur
Wilt u geen merken noemen in uw antwoorden ?
Reclame of merkgericht advies is niet wenselijk op dit forum.
In de forumregels staat dit omschreven, mod.
Wat betreft het glad[ afpleisteren heb ik ervaren dat dat niet goed lukt met de (natte) metalen pleisterspaan , ofnog beter het spacmes, als je wacht tot de fix en finish enigszins is "opgestijfd".
Het lukt dan niet meer om heel lichte rimpelingen glad te krijgen.
Het lukt wel als je na de "opstijving"(wat een woord! )de muur met een natte schuurspons met licht draaiende bewegingen licht opschuurt waardoor de bovenlaag weer zacht wordt .
Meteen daarna de muur met het goed schuingehouden spacmes met een zwaaiende beweging afreien en het wordt een gladde muur.
Superglad kan ie worden als je na een kwartier de muur nogmaals nat maakt met bijv een bloemenspuit en meteen daarna met een spacmes weer vlakafstrijkt.
Bedankt voor de geweldige antwoorden!
ik heb inmiddels 1 muurtje gedaan, met een resultaat waar ik mee kan leven.
volgende maar met stucgeleiders doen, en de afwerk-tip uitprobereb!
ook ik heb ervaren dat na opdroging afstrijken niet echt goed wil.
waarschijnlijk wachten we al te lang
Aernout
DylanS
