Raamuitzetter op tijdschakelaar
We zijn een maandje geleden verhuisd maar toen we de eerste nacht ons hoofdje te rusten legden zijn we ons rot geschrokken door het lawaai dat er door ons klapraam naar binnenkomt. :?
We woonden eerst verderop in de straat maar daar hadden we geen klachten (ander type huis).
Dit huis heeft een beschot boven het raam waar volgens mij het geluid op terugkaatst onze slaapkamer (zolder) in.
Nou lijkt me de beste oplossing om het raam op een elektrische raamuitzetter te zetten waardoor dit raam 's nachts lekker open kan en deze automatisch sluit voordat het verkeer op gang komt.
Ik heb op internet rondgekeken en zag dat axa wel elektrische raamuitzetters verkoopt maar deze werken met batterijen dus daar kan geen tijdklok tussen.
Bestaan er raamuitzetters die je kan programmeren?
Of wellicht een andere oplossing? (verhuizen is natuurlijk een optie maar wel wat rigoureus :mrgreen: )
Het raam is trouwens 185 cm lang en 45 cm hoog
Groetjes Désirée
Als ie op batterijen werkt, zou je er ook een 230V voeding van hetzelfde voltage als de batterijlading aan kunnen hangen, bijv. 3 of 4,5 of 9 volt. Die voeding kun je op een tijdklok zetten.
Is een SUS-kast overigens geen beter idee?
Daar hebben die batterijen niets mee van doen, die dingen worden via een afstandsbediening open en dicht gezet.
Je hebt ook raamopeners die werken op 24v of 230v.
Bij deze types is het vaak heel simpel om het openen en sluiten met een externe sturing te doen.
Nadeel is dat er een draad van raamopener naar de bediening moet.\
Hoi,
Bedankt voor de reacties!
Ik heb axa gebeld en er een adaptor aan hangen en hier een tijdschakelaar op werkt niet. Het zorgt dan enkel voor continue stroom.
@BeeTeeWee: zo'n sus kast ziet er erg leuk uit. Mijn raam zit alleen op 8m hoogte en volgens mij moet het raam dan vervangen worden?
@the Headhunter: Ik heb geen raamopeners kunnen vinden (google) die op 24/230v werken. Weet je toevallig welk merk dit levert?
Groetjes Désirée
Zoek maar eens op "kettingaandrijving 230v" dan kom je een heel bekende leverancier tegen.
De 24v heb ik laatst nog geplaatst maar helaas het merk vergeten.
Als ej handig bent kan je de afstandsbediening van zo'n batterij geval wel aanpassen zodat deze met een klokje gestuurd kan worden.
@ Headhunter:
Ik neem aan dat je het merk met de G bedoeld?
Bedankt voor de tip.
Ik zie dat deze ook instelbaar is tot een opening van 400mm waar A.A maar 120mm heeft.
Bedankt voor de tip ik ga hier eens even verder naar kijken. (kan nog geen prijs vinden)
Groetjes!
Mogelijk is het moeilijk met een gewone tijdschakelaar omdat die alleen de spanning er op zet.
Bij veel apparaten moet er een signaal naar de bediending, zoals een knopje wat je indrukt of een schakelaar. Als de uitzetter met een knopje of schakelaar werkt moet je zelf nog steeds het ding bedienen, alleen stroom er op zetten doet dan niet veel.
Als je online naar een electronica winkel zoekt, kan je daar een tijdschakelaar bouwpakket kopen voor zwakstroom. Vervang de schakelaar of de knopjes van de uitzetter voor de tijdschakelaar, programmeer deze dat hij een signaal geeft naar open in de nacht en dicht tegen de ochtend en je probleem zou opgelost moeten zijn.
Er is een grotere vrij bekende online electro winkel die heeft deze.
Als je uitzetter wat meer aan de prijs is zou ik het niet snel doen als je weinig electro ervaring hebt, omdat je het ding mogelijk open moet maken om bij de bediening te komen en dus de garantie ook kan vergeten.
@niels1306: Bedankt voor je reactie. Goed plan van je.
Ik zie me dit alleen niet zelf doen maar ik zal eens rondvragen in de kennissenkring. Er moet vast iemand zijn die dit kan regelen.
Verder nog een andere vraag:
Waarom mag je klapramen niet verder openzetten als een bepaalde stand met de raamboompjes?
Mijn raam mag maar zo'n 12 cm open maar als je er telescopische raambomen opzet kan het een stuk verder open.
Toch kwam ik op een website tegen dat er een wiskundige formule voor bestaat. Kunnen de scharnieren het anders niet aan als ze tever opengezet worden. of heeft dit een andere reden.
Groetjes!
Het heeft te maken met de hoek die de arm maakt met het raam.
Hoe verder deze open geen hoe meer kracht op scharnieren en onderdorpel komt.
2e reden is dat de motor vast is opgesteld, de ketting moet de 'bocht' omhoog maken. ook deze maximale hoek is beperkt.
Als je heel handig bent, zou je zoiets ook kunnen maken met een actuator voor een satelliet schotel.
Maros
