Raamradiator in de vloer als convectorput?
Omdat ik het voordeel wel zie om onder ramen een vorm van verwarming te plaatsen ben ik wat gaan zoeken naar convectorputten. Dit voor onder m'n openslaande deuren naar een dakterras.
Maar ik heb niet erg veel diepte beschikbaar omdat het dus geen begane grond betreft.
Aangezien er een aantal nadelen bij convectorputten zijn zoals de prijs en dat ze minder snel nuttig verwarmen omdat de thermostaat 't al weer warm genoeg vind door de werking van de overige (normale) radiators.
Ik zat zo es te kijken naar raamradiatoren van 200mm hoog. En vroeg me af of het een heel gek idee is om een dergelijke raamradiator in de vloer in te bouwen?
Zou dan goedkoper zijn en warmt eerder op.
Stel je niet teveel voor bij het vermogen; de schoorsteenwerking die je bij een diepe put wel hebt, mis je.
Idem stralingswarmte.
Wat dat betreft is een convector toch een betere oplossing: meer verwarmend oppervlak.
Ceevee schreef:
Geen probleem, wel schotten plaatsen zoals in een ''normale'' convectorput
De platen van de radiatoren werken toch al als schotten?
Verder zal de efficiëntie een stuk kleiner zijn dan een convector.
Hm ok. Zou dan alleen wat goedkoper zijn dus.
Maar wat ik vaak begrijp van anderen is dat een convector put ook niet altijd erg praktisch is omdat ie minder gauw "aanslaat". En er daarom geen "warmte muur" voor het raam komt.
Had er één in m'n vorige huis. Geen probleem, prima oplossing. Maar wel met de nodige diepte en een echte convector.
Dat een convector pas bij hogere watertemperaturen werkt, komt omdat deze vooral convectiewarmte geeft en gene stralingswarmte. Eenradiator geeft wel meer stralingswarmte, alleen daar heb je niet zoveel aan als deze in een put staat.
Een convector is dus de beste oplossing, die zijn ook compacter dan een radiator en dat lijkt me belangrijk als je geen diepte hebt.
De schotten in een convectorput zijn er om een warme en een koude kant in de put te maken zodat er een ''schoorsteeneffect'' ontstaat, (koude lucht zakt in de put, word opgewarmd en stijgt op de kamer in) zonder deze schotten werkt geen enkele convectorput.
Een radiator kan prima gebruikt worden, deze heeft een veel groter verwarmend opp. en kan daarom op een lagere watertemp. functioneren.
Er zijn ook hele platte convectors te verkrijgen met een inbouwdiepte van 10 a 15 cm. Deze werken ook goed bij een lagere watertemperatuur.
Succes.
In m'n huis zat een convectorput met een normale radiator erin. De vorige eigenaar heeft die vervangen voor een radiator aan de muur naast de schuifpui. Geen idee waarom die put niet werkte.
Maar ik zou investeren in een goed geïsoleerd kozijn/glas. Dan heb je volgens mij helemaal geen warmtebron eronder nodig, en kan je een mooie radiator tegen de wand plaatsen.
Er zijn ook ondiepe putten voor lage temperatuur waarin ventilatoren zijn gemonteerd om de lucht geforceerd uit de put te blazen.
Het is wel zo goed als geruisloos en de luchtverplaatsing gaat heel rustig zodat geen enorme luchtstromen ontstaan.
De natuurlijk convectie door hoge water temperaturen is hierbij niet nodig.
Vr Gr en succes ermee
Mini convectorputten zijn in sommigge situaties handig alleen ook kostbaar. Wij leveren standaard convectorputten van 58 cm diep binnen 3 dagen en deze hebben ook nog eens een hoog vermogen. Neem altijd wel 10% extra vermogen omdat de warmtebron in de vloer zit.
Link verwijderd, ook guru's dienen zich aan de forumregels te houden, mod.
Dutchiie
