Raampje uit de sponning halen
Zoals te zien...dit raampje moet er even uit,het is zo vies dat ik het zonder het raampje eruit te halen niet schoon zal krijgen...
Maar hoe krijg ik dait raampje eruit?
Het is een kunsstofraampje dus wellicht moet dat er op een andere manier uit maar ik weet niet hoe?
Normaal zit er aan de zijkant een val beveiliging, deze kun je los maken zodat het raam in zijn geheel naar binnen valt en dan kan je het raam schoonmaken
het kan ook zijn dat dit aan de bovenkant zit.
Ik kan op die foto niet zien welke valbeveiliging dit is
Is er later een wand gemaakt of een muur voor gemetseld aan de binnenkant ?
Zo ja, dan zult u vanaf de buitenkant de valbeveiliging moeten losdraaien, op de eerste foto zie ik een schaduw aan de rechterkant, dat is m.i. de valbeveiliging, die moet er dus af.
Daarna de schroeven uit de scharnieren draaien en u kunt het raam verwijderen.
Is dit die valbeveiliging?
Daar moet ik dan dus van de buitenkant bij want opzij van binnenuit kan niet.
Is dat niet raar?
Zo kan een inbreker eigenlijk gewoon dat van buiten open maken...het raampje is wel klein maar toch.
"Daarna de schroeven uit de scharnieren draaien en u kunt het raam verwijderen"
Waar zitten die schroeven dan van de scharnieren?
Aan de onderkant van het raampje zie ik geen schroeven alleen een klein pinnetje in het midden van twee ronde dingen onderaan het raampje
De valbeveiliging zul je vanaf buiten moeten los klikken of los schroeven omdat je langs de binnenzijde geen ruimte hebt.
Een valbeveiliging is geen inbraakbeveiliging, dus als je je raam laat open staan vraag je eigenlijk om problemen.(trouzens met elk raam welke je open laat staan)
De scharnieren aan de onderzijde daar zou het probleem kunnen zitten.
Met een beetje geluk zijn het scharnieren die in de dag van het kozijn geschroefd zijn, maar in 99 van de 100 keer heb je oplegscharnieren die vanaf de buitenkant, achter de scharnier knoop, geschroefd zijn (paumelles)
Door nu het raam naar links of rechts te schuiven zou je de scharnier helften uit elkaar kunnen schuiven, maar dat gaat hier nu net niet.
Je hebt geen ruimte om te schuiven ivm de zijmuren.
Ik hoop voor je dat je bij die 1% behoort.
Dank je Waldy...ik zal het morgen als het licht is eens proberen.
Je vraagt je toch af wat betreft die scharnieren hoe ze dat raampje er dan in hebben gezet...misschien helemaal in het begin wel met sponning en al in één keer of zo
