Raampje/opening in gipsplaten wand afwerken
Na het plaatsen van een gipsplaten wand besloten om er een soort raampje in te maken. Hier hoeft geen glas in, mag gewoon open blijven. Maar nu zit ik met de vraag, hoe kan ik de openingen tussen de gipsplaten het beste afwerken? De ruimte tussen de gipsplaten is nu dus open en ben bang dat als ik er houten latten op plaats, ik ze nergens aan kan vast maken en zit dus met een dilemma. Wie kan me helpen met een advies hoe ik de openingen het beste kan dicht maken? Zodat het een echt raampje wordt (zonder glas).
Eerst houten balkjes of metal stud profiel erin en vastschroeven.
Hoeft niet perfect, is alleen zodat je houvast hebt voor wat erop komt. Dat kan ook gipsplaat zijn.
Bedankt voor je reactie! En dan gewoon een schroef in de gipsplaat schroeven die dan door de metalstud heen gaat? Bedoel je dat? Want die metalstuds kan ik nu niet meer vastzetten aan de metalstuds die onder de gipsplaten zitten..
Alleen de randen worden een uitdaging als je alleen wil behangen.
Dat wordt op deze manier niet zo stootvast.
Ik zou hier inderdaad metal studs in maken of houten balkjes.
En daarna in de binnenkant rondom afwerklatten daarop vastschroeven tot aan de buitenkant.
Ja, gewoon schroeven door het gips.
Anders moet één gipsplaat er weer even af, maar ook dan schroef je ook door het gips.
Je bent een beetje zuinig geweest met de schroeven, dus niet zo heel veel werk.
Hoeken met dun stucprofiel hoekbeschermingsprofiel
