Raamkruk werkt niet naar behoren
Beste,
Een raam bij mij in huis gaat niet goed op de "kipstand". Als ik hem op de kipstand wil zetten moet ik de raamkruk niet helemaal verticaal houden. Tevens als ik de raam weer dicht maak krijg ik de raamkruk ook niet recht. Is dit te verhelpen?
zie afbeeldingen hieronder
Frank
Beslag moet je nakijken en hier of daar wat bijstellen.
ik vermoed dat er ergens een rolnok niet geheel in een sluitplaatje kan
Dit heb ik ook nagekeken en ligt er ook waarschijnlijk aan. Maar met bijstellen is het nog niet verholpen. Misschien toch smeren dan, al weet ik al dat dit niet gaat helpen. Je voelt gewoon dat die niet goed zit.
Haal anders de sluitplaatjes weg en plaats ze stuk na stuk terug.
Je kunt dan precies zien welke het probleem geeft.
Danke het probleem zit het in het linker bovenste sluitplaatje. Maar deze is zo te zien al eens verplaatst. Heb alles geprobeerd maar er is geen een juiste mogelijkhijd met dit sluitplaatje. Als die weg is doet de raam het goed. Denk dat ik em maar weg laat. Of is het een optie een ander sluitplaatje te kopen die iets ruimer is?
Bedankt voor je hulp waldy! :D
In het sluitplaatje valt een nokje dat op het beslag van het raam zit.
Ook dit nokje kun je verdraaien (excentrisch)
Als je het sluitplaatje vrij over het nokje kunt schuiven (gedelonteerd sluitplaatje) dan zou het hoe dan ook moeten werken.
Het kan wel even zoeken zijn naar de juiste positie van het sluitplaatje en het nokje.
Misschien is het raam zelf ook een beetje krom getrokken nl
