Raamkozijn plaatsen in enkelsteensmuur
Ik wil binnenkort een raamkozijn van 2 m x 1 m gaan plaatsen in een (nog) dichte enkelsteensmuur.
Kan iemand mij vertellen hoe ik te werk moet gaan?
Ik moet dus een gat gaan zagen denk ik en hoe monteer ik dan vervolgens het kozijn in de muur? Ik hoor graag hoe ik dit het beste kan aan gaan pakken.
Daarnaast moet ik ook nog een stukje muur van 1 m² gaan dichtmetselen, maar ja hoe doe ik dat :?:
Uit welk soort stenen bestaat de muur?
Is het raam 2 meter hoog of breed?
Hoe oud is het huis ongeveer?
Als eerste; een huis van 20 jaar oud en enkelsteens lijkt mij niet kunnen, de bouwvoorschriften lieten dat allang niet meer toe.
Ik bedoel niet het formaat van de stenen maar de hardheid en de merknaam.
Wilt u mij opgeven hoe dik de muren zijn, dit om verwarring te voorkomen, u hebt er niets aan als u verkeerd advies krijgt.
Of gaat het wellicht om een garage, waar een raam in geplaatst moet gaan worden?
Houd er ook rekening mee, dat het plaatsen van een raam niet altijd zomaar mag. Vooral indien dat raam gaat uitkijken op een belendend perceel is er vermoedelijk een bouwvergunning voor nodig. Ook indien de oorspronkelijke staat van het gebouw te veel wordt aangetast, kan dat op bezwaren stuiten.
Informeer daarom altijd bij de afdeling Bouw en woningtoezicht bij de gemeente. Beter van te voren weten waar je aan toe bent, dan later de werkzaamheden moeten terug draaien!
Het is een aanbouw (soort schuurtje) vast aan het huis, vandaar dat het om een enkelsteens muur gaat. Het zijn normale stenen die ook in de gevel van mijn huis gebruikt zijn maar dan dubbelsteens.
Merk en hardheid weet ik niet en ik weet ook niet hoe ik daar achter kan komen.
U moet eerst een steunconstructie maken voor de stenen en/of het dak voor het gedeelte boven het raam dat u wilt plaatsen.
Boven het raam moet een latei of een (ijzeren) balk geplaatst worden, een kozijn mag niet dragend zijn, het lijkt mij verstandig hier even een deskundige bij te halen.
De stenen kunt u met een diamantzaag aan beide zijden inslijpen en dan weghakken, het nadeel hiervan is wel dat de stenen te glad worden, de structuur ervan is weg.
Wilt u het mooi hebben dan is weghakken een optie.
Het kozijn bevestigen met schroefpluggen in de muur.
Succes.
FrantoriS
