Raamkozijn nat
Grote problemen? Vanochtend is de verf aan de binnenzijde van het raamkozijn gesprongen. Oorzaak: de rechterkant van het kozijn is kleddernat, de druppels lopen eraf. Hoe zoek ik hiervan de oorzaak? Wat zou het kunnen zijn?
Die kant van de muur is na alle regen kletsnat. Buitenkant kozijn is droog.
Ik heb zoiets nog nooit eerder gezien. Maar lijkt op volledige verzadiging van het hout, waardoor de verf niet meer hecht.
De oorzaak is inderdaad water, waarschijnlijk via de spouw.
Is de dakgoot erboven wel goed schoon? Want als deze overloopt aan de woning-kant loopt het water de spouw in, op je kozijn...
Ik zal morgen als het licht is nog wat foto’s toevoegen van de buitenzijde. Er zit geen dakgoot boven maar een plat dak waarvan de dakbedekking en randen begin dit jaar vernieuwd zijn.
Ik zou die afvoer boven eens gaan bekijken want daar staat veel spanning op de buis en stads uitloop.
Waardoor er scheur in dakbedekking boven de spouw kan zitten.
Of afvoer uit loop is vol en dan in de spouw loopt
Er zit inderdaad zo te zien geen lood boven het raamkozijn. Dat lijkt me niet ideaal maar zou het dan niet al eerder zijn mis gegaan? Dit raam zit er al sinds de bouw 82 jaar geleden. Wat ik kan bedenken is dat door de vele regen afgelopen tijd de muur boven het kozijn verzadigd is geraakt en het water op het kozijn is gelopen en via de zijkant eraf. Zou dat kunnen verklaren dat de rechterkant helemaal nat is? Alles erboven (goot, afvoer plat dak en platte dak zelf) lijken in orde.
Lekt de regen toevallig via het rooster de spouw in?
Het rooster is de afvoer van de afzuigkap. Het zit vast aan de buis. Als ik er doorheen kijk zie ik dus geen stenen.
Bouwstijl is jaren '90. Dus het zal eerder 30-35 jaar oud zijn.
