Raamkozijn, een deel of splitsen
Wellicht een lastig te beantwoorden vraag op afstand. Maar ik wil graag een nieuw kozijn(hout rot, en ook gemaakt voor enkel glas)
Het kozijn is circa 260cm breed en 170cm hoog en is nu verdeeld in een groter deel, een klein vast deel, en daarboven een klepraampje dat open kan.
Zelf denk ik aan 1 kozijn, met 1 glasplaat en over de gehele breedte ventilatie (onder het kozijn, en boven het glas)
Sommigen zeggen. neem lekker een raam erbij dat open kan etc. Wat zou jullie voorkeur hebben en waarom? Wat zijn de voor en nadelen
Tis maar net wat je zelf wil en hoe de ruimte eruit ziet. Je moet altijd in ruimtes ramen houden die open kunnen. Om goed te kunnen luchten bijvoorbeeld.
Als het moeilijk te bereiken is, kan je het ook in drie delen doen, waarbij links en rechts naar binnen open gaan. Dan kan je de ramen van binnen uit wassen.
Raamindelingen bepalen in grote mate het aanzicht van de woning. Kijk ook eens naar de andere woningen in de straat.
Je zou een verdeling 2/3 vast, 1/3 draaikiep kunnen kiezen. Op het vaste glas zet je een rooster, zodat de glaslijnen enigszins stroken.
Uiteraard speelt het aanzicht ook een rol, maar dat is een kwestie van smaak en dus persoonlijk. Ga ik kijken naar de buren? Hangt van het huis af: bij een rijtjeshuis doe je dat sneller dan bij een identiek vrijstaand huis.
Zelf zou ik (bij het laten maken van een nieuw kozijn) altijd kiezen voor een raamgedeelte dat naar binnen toe scharniert (en het liefst ook nog draai / kiep). Zo kun je makkelijk schoonmaken, schilderen, inbraakwerend luchten, enz..
Misschien kun je het kozijn wel in 3-en delen: buitenste 2 delen draai / kiep naar binnen en in het midden een vaste ruit. Zo kun je het hele kozijn van binnenuit schoonmaken en schilderen.
Maros
