Raamkozijn afpurren?
Ik heb drie kozijnen die rondom dichtgesmeerd waren. Die specie zit grotendeels los of is er al uit gekomen.
Ik heb een rand rondom losgeslepen om daar pirplaten tegen te plaatsen om een koudebrug op te lossen. Het is een steens muur en de kozijnen zitten er helemaal voor in. Die pirplaten komen dat tegen HSB voorzet wand aan.
Ik vraag mij nu af of ik de ruimte rondom het kozijn moet gaan dichtpurren.
En ik vraag mij af of ik de specie die nog wel vast zit ook gewoon los moet halen en ook dichtpurren.
Een paar foto's voor de duidelijkheid.
Alvast bedankt.
Dit is vanaf de binnenzijde.
Ik zou dit weer dichtzetten met specie voor de stabiliteit. Ondergrond stofvrij maken en aanbranden.
Dankje!
Het is dus geen probleem dat de specie strak tegen het kozijn aan zit? i.v.m. beluchting of houtrot?
In dat geval zou ik bijvoorbeeld grotendeels alles kunnen opvullen met specie, tegen het kozijn aan. maar dan nog een randje overhouden aan de binnen zijde. dus als je frontaal voro het kozijn staat zie je nog twee cm ruimte. dit kan ik dan dichtpurren naderhand als ik ook die pirplaat er inzet. Ik was van plan de pirplaat vast te zetten met lekker veel pur.
nee, dat maakt in dit geval niet uit. Kozijn zit toch al op een ongunstige plek waarbij je geen spouw meer hebt.
ik heb nog wel een spouw, maar het kozijn zit niet in de spouw maar in de steens muur.
Nog een aanvullende vraag; kan de stevigheid ook bereikt worden me montageschuim?
Ik ben hier mee bezig geweest en dat viel tegen. Het is erg lastig om het met specie op te vullen omdat alles naar beneden blijft vallen. Ik heb de grote gaten etc wel kunnen vullen, ook rondom de kozijnankers.
de kier tussen kozijn en gevel blijft dan over. Ik ga hier pas weer mee bezig als de woning dicht is, ik vermoed op dit moment dat ik dan toch uitkom bij een schuim...
de ondergrond wel eerst licht bevochtigd? ik heb zelf wel eens een beetje kalk aan de specie toegevoegd zodat het wat beter plakt
