Raamklink verwijderen
Hoi allemaal,
ik heb deze klink en wil m vervangen.
ik krijg alleen het bovenste afdekplaat niet verwijderd iemand tips?
het indrukken van die bovenste stukjes gaat bijzonder moeilijk.
alvast bedankt.
groet,
marloes
Kan je het bovenste deel niet een kwart slag draaien? Eventueel in combinatie met het indrukken van het palletje bovenin.
Gewoon een platte brede schroevendraaier op de plek van het deukje in de behuizing zetten en dan de schroevendraaier een kwartslag draaien. (indrukken wil dus niet)
De behuizing gaat dan aan die kant iets open staan en aan de onderkant doe je hetzelfde.
Vervolgens het aluminiumkleurige deel met wat wrikken naar voren trekken en een kwartslag draaien om bij de schroeven te kunnen komen.
suc6
Gerrit
Amanda Siemelink
