Raamgat aan onderkant aanpassen
Als je een raamgat wilt verbreden of verhogen moet je aan de latei denken.
Structureel gezien nogal een aanpassing.
Maar wat als je geen breder of hoger raam wilt plaatsen door het raamgat aan de bovenkant aan te passen.
Maar een hoger raam wilt plaatsen door de onderkant van het raamgat aan te passen?
Kan je dan wel gewoon zonder problemen een rand van bijv. 30cm aan de onderkant wegslijpen?
Of is daar net als met de bovenkant vh raamgat ook te denken aan extra versteviging?
Het betreft een enkelsteens muur met van die grote oranje tegelblokken van 30cm dik.
Bedankt!
En hoe breed mag dat raam dan zijn ?
Plaats ook even een foto van de gevel waar het raam komt te zitten.
Raam is 290cm breed en 145cm hoog en zit op ongeveer 90cm van de grond.
Onderste raam op de foto.
Zelfde raam hebben we aan de andere kant vh huis in de woonkamer op dezelfde hoogte/plek nog eens.
We zijn aan het kijken naar vervanging voor de ramen/kozijnen en willen weten wat er bij komt kijken als we een iets hoger raam, iets lager plaatsen.
90 cm is net te hoog voor een woonkamer met mooi uitzicht.
We kunnen 2x mooie kunststof ramen in 270x170cm krijgen. Zou ideaal zijn als die 25cm er aan de onderkant gewoon zonder problemen af kan. Dan kan je vanaf de bank ook nog lekker naar buiten kijken.
Onder het raam is niet dragend. Soms wel nodig voor de stabiliteit van het hele huis. Maar in dit geval is het geen probleem om het raam lager te maken.
Dat het niet dragend is snap je vast wel ;)
Voor de stabiliteit blijft genoeg metselwerk over in deze gevel.
Het zit hem in de verhoudingen. Het huidige raam is al breder dan dat het hoog is.
Hier is het wel belangrijk dat er een stevige latei boven de garagedeur ligt!
