Raamdorpels vochtig
Heb nieuwe houten kozijnen laten plaatsen met natuursteen dorpels eronder. De dorpels zijn regelmatig vochtig aan de binnenkant.
Volgend jaar wil ik de spouwmeer 7 cm laten isoleren. En wil binnenmuur & binnenvensterbank gaan afwerken/plaatsen.
Vocht:
Wat kan ik tegen het vocht doen? Kan ik nog iets doen bij natuursteen tegen kozijn. Niet alle dorpels zitten tegen onderkant kozijn.
Vensterbank:
Welk materiaal vensterbank kan ik het beste gebruiken? En hoe kan ik het beste het koudebrug effect minimaliseren?
Raamdorpel loopt aan bovenkant af naar buiten.
Onder het kozijn zit ruimte voor vocht (hier zie je ook waterdruppels hangen)
De boel is volledig open de raamdorpel en de buiten muur zijn al behoorlijk koud. Het vocht in de lucht condenseerd alles wat koud is. De stenen en de raamdorpel zijn net zo vochtig. De stenen zijn meer poreus dan de raamdorpel daardoor zie je geen nattigheid op de stenen maar wel op de raamdorpel.
Weet niet wat voor ruimte het is maar zodra de temperatuur daar binnen nog verder omhoog moet kan het flink nat worden.
Het zijn slaapkamers. Deze moeten nog afgewerkt worden aan de binnenkant. En zo ook stuk binnenmuur nog opmetselen en vensterbank. En daarna restafwerking, stuc, schilderen, etc.
Mijn foto's zouden identiek zijn, dus niet meegezonden. Er zijn houten kozijnen geplaatst en hardsteen vensterbank eronder geplaatst. Binnenkant moet nog afgewerkt worden,hier is ruimte genoeg voor maar ben bang dat het te vochtig wordt. Als ik de vensterbanken van binnenuit inpak/ afsluit met plastic, en de binnenkant isoleer kruipt het vocht dan niet omhoog/ wordt het dan niet opgezogen door het kozijn, met als gevolg rotte kozijnen...
Maros
