Raamdorpels balkon vervangen
Goedemorgen,
Dit is mijn eerste post hier, maar hier al regelmatig informatie ingewonnen.
Onze woning ('72) heeft een balkon, de dekstenen bovenop het balkon zijn met raamdorpelstenen gedaan.
Het voegwerk, metselwerk en sommige stenen zelf zijn in slechte staat, en om toekomstige lekkage (als die er nu nog niet is) te voorkomen.
(Daarnaast moet het balkon zelf ook nog een vernieuwd worden (bitumen vervangen en isolatie aanbrengen).)
Nu wilde ik de raamdorpel stenen gaan vervangen, alles los bikken en vervangen door nieuwe zwarte verglaasde raamdorpel stenen.
Het metselwerk golft nu dus dat wilde ik eerst wat afvlakken met mortel, en daarna pas de nieuwe laag raamdorpelstenen erop leggen.
De houtenbalk is ook rot, die ga ik ook vervangen.
Nu zijn mijn vragen:
  • Wat ga ik aantreffen onder het metselwerk, is het gewoon een open spouw? (ligt er een lat onder die ook evt. vervangen moet worden?)
  • Ik wilde met vorstbestendige en waterdichte tegellijm gaan "metselen". (Eurocol 705 Speciaallijm)
  • Daarna de voegen dichtvoegen (Eurocol 706 Speciaalvoeg WD)
  • Dien ik de zijkanten te kitten zoals nu ook is gedaan of kan ik deze ook dichtvoegen?
  • Het metselwerk tussen de dorpels afsmeren met tegellijm, of ook aan de bovenzijde "afvoegen"?
Tips en suggesties zijn welkom, bedankt.
Gebruik een muurafdekker ipv 2x een raamdorpels.
Andere mogelijkheden zijn prefab beton, natuursteen, zink.
Of twee raamdorpels met een paddestoelsluitstuk ertussen.
Nog met verschillende bedrijven contact gehad, maar de muur afdekkers waren niet leverbaar in mijn formaat. Prefab beton heb ik overwogen, maar doet afbreuk aan de rest van het woonblok.
Dus toch maar besloten om voor nieuwe raamdorpel stenen te gaan.
Eerst de oude stenen afgebikt, daarna een soort van raamwerk gemaakt als mal en twee metsellijnen gespannen. Hiermee was het gemakkelijk de stenen netjes en strak naast elkaar te leggen, ben erg tevreden met het resultaat. Nu alleen nog voegen en vervolgens een nieuwe houten railing plaatsen.
Gister de laatste hand aan de railing gelegd.
Alleen de M6x80mm bouten steken nog uit, die moet ik alleen nog even inkorten.
Erg tevreden met het eindresultaat.
Mooi opgeknapt, en idd dicht bij de oorspronkelijke situatie gebleven.
Ben het helemaal met je eens.
Maar ik kan het ook niet laten om deze opmerking te plaatsen.
Bovenkant tegels gelijk met bovenkant voetlood.
Zorg ervoor dat de zijuitloop aan de binnenkant schoon blijft en als er een stadsuitloop is aangebracht daar onder een vergaarbak te hangen.
Mocht het riool in de buurt volledig vol met water komen te staan kan je toch dat water lozen.
Een stadsuitloop is gesloten systeem en een vergaarbak is open.
Bedankt, alles is nog oorspronkelijk zoals de bouw in '72.
De tegels liggen op oude isolatie platen (koud dak).
De randen probeer ik altijd zo goed mogelijk schoon te houden, maar het onkruid schiet altijd snel omhoog. Heb nu weer de prut weggehaald met de bouwstofzuiger.
Volgende project is het bitumen laten vervangen, met isolatie eronder (warmdak).
Hierbij zal alles worden vervangen, ook de stadsuitloop, het lood wordt ook vernieuwd, (niet beste staat) en hoger terug geplaatst.
Dan is het hele balkon weer vernieuwd, en kan het er weer heel wat jaren tegen aan.
