Natuursteen raamdorpels plaatsen
In het hele huis hebben ze natuursteen dorpels geplaats. Nu zijn op 2 plekken de kozijnen vernieuwd en daar zitten nog de oude raamdorpelstenen onder.
Het bedrijf wat de dorpels destijds geplaatst heeft is niet meer werkzaam. Nu weet ik welke dorpels ze gebruikt hebben en wil ik deze zelf plaatsen. De dorpels zijn 4cm dik met een opstand neusje.
Deze moeten dus aflopend geplaatst worden. Ik ben een beetje huiverig dat ik teveel/te weinig specie plaats of dat deze te slap aangemaakt word. Zijn er nog tips of dingen waardoor het plaatsen makkelijker gaat als leek zijnde?
Ik kan natuurlijk met een zwaaihaak de hoek overnemen van de andere dorpels. Maar dan moet de specie wel van goede dichtheid aangemaakt worden.... Heb dat nog niet vaak gedaan.
Je komt er vanzelf achter. Als het niet lukt, gewoon even de dorpel eraf halen en aanpassen.
De specie kan je dezelfde dikte geven als bij het metselen.
Onder sommige kunststof kozijnen zit geen dpc/epdm. Dit was niet nodig volgens de leverancier. Nu heb ik 2 kozijnen van een andere leverancier. Hier zit wel een epdm strook onder. Aangezien ik de dorpels ga vervangen, kan ik hier zelf nog iets onder maken?
Meestal zit de folie op het stelkozijn. En eigenlijk nooit direct aan het kunststof kozijn. Onderzijde van het kozijn krijgt ook niet zoveel water te verduren, water vanuit het kozijn wordt toch al verdekt naar voren afgevoerd tot voor het neusje van de raamdorpel.
Iemand nog tips voor het met beleid verwijderen van bestaande raamdorpels die goed vastzitten?
Zelf dacht ik aan de overstekende zijde er van bovenaf met een hamer afslaan en daarna met een kleine breekhamer
Dat wordt bepaald door de onderkant van de kozijnen. Druiplip of een andere methode.
Zijn de onderste balken voorzien van een druiplip?
Deze oplossing zorgt ervoor dat het water wat langs het glas, kozijn enz. nooit van buiten naar binnen kan komen.
