Goedemorgen,
Dit is mijn eerste post hier, maar hier al regelmatig informatie ingewonnen.
Onze woning ('72) heeft een balkon, de dekstenen bovenop het balkon zijn met raamdorpelstenen gedaan.
Het voegwerk, metselwerk en sommige stenen zelf zijn in slechte staat, en om toekomstige lekkage (als die er nu nog niet is) te voorkomen.
(Daarnaast moet het balkon zelf ook nog een vernieuwd worden (bitumen vervangen en isolatie aanbrengen).)
Nu wilde ik de raamdorpel stenen gaan vervangen, alles los bikken en vervangen door nieuwe zwarte verglaasde raamdorpel stenen.
Het metselwerk golft nu dus dat wilde ik eerst wat afvlakken met mortel, en daarna pas de nieuwe laag raamdorpelstenen erop leggen.
De houtenbalk is ook rot, die ga ik ook vervangen.
Nu zijn mijn vragen:
Tips en suggesties zijn welkom, bedankt.
- Wat ga ik aantreffen onder het metselwerk, is het gewoon een open spouw? (ligt er een lat onder die ook evt. vervangen moet worden?)
- Ik wilde met vorstbestendige en waterdichte tegellijm gaan "metselen". (Eurocol 705 Speciaallijm)
- Daarna de voegen dichtvoegen (Eurocol 706 Speciaalvoeg WD)
- Dien ik de zijkanten te kitten zoals nu ook is gedaan of kan ik deze ook dichtvoegen?
- Het metselwerk tussen de dorpels afsmeren met tegellijm, of ook aan de bovenzijde "afvoegen"?
