Raam zonder kamer
Goedenavond!
In onze nieuwe woning komt een inloopkast aan de slaapkamer. Het bovenste rode lijntje zou er niet zijn.
Nu vinden we het niet prettig als de een slaapt dat de ander het licht aan doet. Nu kun je bijv ‘s avonds al je kleren pakken, maar we zoeken echt naar een oplossing dat makkelijk werkt.
Nu kunnen we vanuit de bouw de opening dicht laten maken en er een deur inzetten in de hal. Echter wordt het dan een kamer zonder ventilatie. We vragen ons af of het dan geen “muffe” kamer wordt. Is het achteraf goed te doen om ventilatie in de buitenmuur aan te brengen of hebben jullie wellicht andere ideeën hiervoor?
Hoe is de ventilatie in de woning geregeld? Met ventilatieroosters en afzuigpunten in toilet, badkamer en keuken? Of met een WTW?
Het is niet verplicht, maar wel erg aan te raden om een bergkamer te voorzien van ventilatie. Kan de aannemer dit niet meteen meenemen?
Achteraf in de muur boren kan ook. Maar tijdens de bouw een stuk eenvoudiger (minder kans op schade).
Een afzuigpunt via het plafond zou kunnen volstaan. Daglicht geeft verkleuring van de kleding.
Een kleine ventilator (eventueel in de deur) die de ruimte ventileert met de gang?
Er is nauwelijks ventilatie nodig, maar een klein beetje wel.
Dit is meer een oplossing voor achteraf
Simpelweg 'snachts de deur iets open laten zal ook genoeg zijn.
Het wordt aangeraden om een bergruimte met 7 l/s te ventileren. Als de wasmachine er ook staat, dan zelfs 14 l/s.
Dank jullie wel allemaal!
Is het nog beter om misschien de deur op de plek te doen waar nu de rode streep staat of maakt dat niet veel uit? Daar zit een raam naast. Het voelt heel raar om een kamer zonder raam te hebben. Is ventilatie dmv een klein rooster voldoende? Heb er totaal geen verstand van 😊
@Walker in de rest van de woning idd met ventilatieroosters, ramen die open kunnen en afzuigpunten in toilet keuken en badkamer.
@IJkenhout ze kunnen het niet aansluiten op de mechanische ventilatie en doen er verder ook niets aan helaas. Moet dit dan in de buiten muur of de muur naar de hal?
Je wil het ook niet op de mechanische ventilatie, want dan ga je daar afzuigen en dan trek je stof de kastenkamer in.
In het plafond zal er geen ruimte zijn voor buizen.
Eventueel een ventilatierooster in de buitenmuur zodat er frisse lucht binnen kan komen, onder de deur is er dan een luchtstroom richting badkamer/toilet/keuken.
Hoe is de verwarming in die ruimte? Via ventilatie komt ook koude lucht binnen.
