Raam(pje) verwijderen
Goedemorgen iedereen,
In m'n badkamer zit een raam die ik graag weg zou willen hebben, het is een klein (onnodig) raampje en zit in m'n douchehoek. Hier wil ik een nis van maken.
Kan ik het raam eruit halen en het muurtje verder dicht metselen? Zijn er nog dingen waar ik dan rekening mee moet houden? Het wordt een enkele muur dus er komt geen isolatie meer tussen.
Er komt op deze muur weer gips waar eventueel wel 2 CM isolatie tussen kan.
Zie foto:
Is het zo makkelijk als ik zeg? Kozijn eruit, nieuwe stenen er tussen of maak ik dan een grote fout?
Twee heel donkere foto's verwijderd, die voegden niets toe, Mod
Ik zou dan de halve stenen tegen het kozijn aan ook verwijderen en vervangen door hele stenen en het gedeelte dat je nieuw plaatst ook vertanden in de dwars muur.
Als je wil doen haal je ook de rollaag boven het kozijn weg en metsel je die ook weer met liggende stenen in. Dan is het meer een geheel geworden.
Dan ga ik dat proberen! Er staat verder niets meer op het dak van dit (geen zolder ofzo), is instortingsgevaar enigsinds uitgesloten?
Dan ga ik zo het raam er eens uithalen! :D
Ik zou eerst voor bijpassende stenen zorgen voordat je de boel er uit haalt.
Ik zou er ook wel even rekening mee houden dat die rollaag direct het einde van de muur ondersteund (zo snel gezien). Het is op de foto niet helemaal goed te zien , maar ik weet niet of beide muren in verband zitten met elkaar?
Als je de rollaag weghaalt heb je kans op schade aan de muur erboven als deze niet in verband staat met de andere muur.
@ Frank:
Dat is nog een goede tip ja, heb hem nog even dicht laten zitten ;-)
@ Smiecht:
De andere muur zit in verband met de muur waar bijgebouwd moet worden. De rollaag is los.
Wat ik tevens zag is dat voor dit stuk andere stenen zijn gebruikt dan de rest van het huis, dus het raampje is door de vorige bewoners geplaatst denk ik ook. Dat maakt het hopelijk iets makkelijker allemaal.
mwh
