Raam ipv deur
Goedeavond,
Wij willen graag de keukendeur verwijderen, muurtje opmetselen en dan een raam plaatsen zodat wij een hoek keuken kunnen plaatsen.
Is het mogelijk om de deur te verwijderen en er dan op de een of andere manier een raam in te hangen?
Of zijn wij genoodzaakt om het complete raam en deur kozijn te verwijderen en er een nieuw groot kozijn in te zetten?
Bedankt alvast!
Zit er nog een buitendeur aan de achterkant of is dit de enigste?
De enige... Maar idd is het niet handig om een vluchtroute weg te halen. Tenzij de naastgelegen woon- of slaapkamer ook een tuindeur heeft.
Het deurkozijn is 1 geheel met het naastgelegen raam (een zgn. melkmeisje). Omdat de deur naar buiten opendraait is hier sprake van een zgn buitensponning. Wellicht is het beter om een compleet nieuw kozijn (te laten) plaatsen, dan kun je een een beter afsluitbaar draai-kiep raam plaatsen. De bovenlichtjes zijn geplaatst ivm de deurhoogte van 211 cm (het bovenlicht boven het keukenraam is opgenomen zodat eea "strookt". Ook deze indeling kun je dan wijzigen.
Gehele kozijn er uit halen, nieuw raamkozijn plaatsen en daar kunt u naar wens iets inmaken. Ik zou een draai-/kiepraam overwegen.
Denk er wel aan dat het opmetselen van de muur altijd zichtbaar blijft. Ik zelf vind het niet fraai.
Bij het opmetselen de halve stenen links en rechts van de deur uit de gevel hakken, zodat het nieuwe stukje muur met vertanding in de huidige gevel ingemetseld kan worden.
Bedankt voor de reacties!
Als ik zelf de gevel ga opmetselen, moet ik dan nog ergens aan denken? Ik vind het er namelijk altijd vrij makkelijk uitzien, maar misschien verkijk ik me hier een beetje op.
Maros
