Raam blijft niet hangen
Goedenmiddag, Wij hebben een ander huis gekocht, hier zitten ramen in met slot. Als je het raam opendoet en het handvat weer naar beneden doet dan "klemt" het raam vast.
Behalve 1 raam. Het lijkt wel of de "rem" kapot is hij schuift met een beetje wind gewoon verder open of dicht.
Iemand een idee hoe ik dit kan repareren? Of wat voor soort systeem dit is zodat ik het kan bestellen om te repareren?
Ik hoor graag van u,
Lijkt mij hetzelfde systeem als hier op de buitendeur zit, dit is alleen een beveiliging dat het raam niet verder kan open waaien.
Hallo
Ik heb deze klepscharnieren ook, in de zij sponningen bovenin zitten bij mij nylon "schuifblokjes"met een stelboutje wat je vaster kan draaien, en zo het uitzetten van het raam kan verzwaren.
Grt.
Maros
