Goedenmiddag, Wij hebben een ander huis gekocht, hier zitten ramen in met slot. Als je het raam opendoet en het handvat weer naar beneden doet dan "klemt" het raam vast.
Behalve 1 raam. Het lijkt wel of de "rem" kapot is hij schuift met een beetje wind gewoon verder open of dicht.
Iemand een idee hoe ik dit kan repareren? Of wat voor soort systeem dit is zodat ik het kan bestellen om te repareren?
Ik hoor graag van u,
