Raadsel, niet op te sporen lekkage...
Ik heb een hele vreemde lekkage bij m'n achterpui.
Als het (lang) geregend heeft zie ik een paar uur later of zelfs de volgende dag natte plekken in m'n vloerdelen verschijnen. Het begint tegen de achtermuur en trekt dan langzaam verder door het hout (zie foto). Dit gebeurt over de hele lengte van de achterkamer.
Ik kan nergens ontdekken waar het vocht vandaan komt, de buitenkant lijkt droog, er is nergens water te bekennen, zelfs geen druppeltje en onder de vloer is ook niets te zien.
Ieder keer denk ik dat ik de oorzaak heb gevonden maar het komt steeds weer terug. Ik heb alle cv buizen etc. weggehaald, de doorluchtingsroosters onder het huis schoongemaakt en het tocht gewoon onder de vloer. De dakgoten zijn schoon en goed nergens problemen of andere natte plekken, echt een raadsel.
Herkent iemand dit soort lekkages?
In radeloze afwachting,
Jack
Staat die kant van het huis op de regenkant? dan kan het zijn dat je spouwmuur onder het raam doorlekt, je kunt dan proberen om coating op buitenmuur te smeren zodat deze geen vocht meer door laat. (let op:!! dit kun je alleen doen als de buitenmuur kurkdroog is)
En met onder de vloer, bedoel je hiermee in de kruipruimte? anders is het beter om je houtenvloer er op die gedeelte eruit te halen en dan bekijken waar het vocht vandaan komt. Het vocht moet tussen je vaste en houtenvloer zitten anders hab je niet over de gehele kamer vochtplekken.
Succes :wink:
Gerrit
De muur is een spouwmuur van baksteen, het witte stuk onder het raam is stuukwerk direct op de baksteen.
Het vreemde is dat het juist niet de kant is waar de regen meestal opstaat. De muur zowel binnen als buiten is kurkdroog. Op een of andere manier moet het van beneden komen. Ik ga zo weer kijken hoe het er nu voorstaat, flink regen gehad hier.
Dank,
Jack
Ja, de voegen buiten zijn helemaal okay.
Ik heb de loodgieter laten kijken en die kan ook niets aanwijsbaars vinden. Het komt voor zeker niet van boven, dat hebben we wel kunnen vaststellen. Om hopeloos van te worden. Als ik het vind zal ik het hier melden.
Dank voor de reacties.
Jack
Het is mogelijk dat je muur onder het maaiveld water opzuigt en naar boven transporteert, zogenaamd optrekkend vocht.
Je zou een keer als je weer natte plekken hebt bij de buitenmuur een gat moeten graven van een cm of 50 diep en dan met een steenboor een gat boren in je muur.
Komt er dan een soort natte, klei-achtige substantie uit ipv stof, dan zit het hem waarschijnlijk daarin.
Een vraag : zou u aan de buitenkant foto's kunnen maken van de uitbouw en achtergevel zodat ik meer een indruk van het geheel krijg.
Die lekkage, is dat met zware regen of met een bepaalde wind?
Want ik heb zo`n idee dat het wel de spouw inloopt, vooral als je klaagt daar bij de deur.
Hebben de buren er ook last van aan beide kanten ?
Zijn het beugel goten of bakgoten ? Deze zitten in een houten bak, als de achter opstanden te laag zijn dan stroomt water in de spouw en je merkt buiten niks.
Het zou optrekkend vocht kunnen zijn aan de buitenmuur, hoe het vocht zover de ruimte in kan komen begrijp ik ook niet.
Eerst zien want ik vind het gek dat binnen in bij de deur ook nat is, trouwens laat TS zelf even reageren, want ze kunnen niet in de spouw kijken
Waren dit vroeger openslagende deuren en is daar nu een kozijn van gemaakt, loopt het lood wel door naar binnen muur
Gisteren uitgevonden dat de regenpijpen niet aangesloten zijn op het riool. Het water valt in een soort ombouw van baksteen (in de grond) er zit wel een gat naar de afvoer maar dat zit een stuk hoger dan waar het water neerkomt.
We hebben nu tijdelijk de regenpijp met wat bochtjes naar de tuin geleid. Ik weet alleen niet of ik de regenpijp direct op de pijp van het riool kan aansluiten. Het zou helemaal niet moeilijk zijn om die aansluiting te maken, maar misschien is er een technische reden om het te doen zoals bij dit huis.
Sorry, een beetje warrig verhaal maar het is moeilijk om dit soort dingen uit te leggen als je het jargon niet kent, daarom wat foto's.
Bedankt,
Jack
Er zitten buiten al putten op die plekken (A+C), er loopt een buis (B) voor het raam langs, bij "C" zit weer een putje met een gat in de muur waar een buis zit die op het riool zit aangesloten. AAn de andere kant zit nog een regenpijp die op een put uitkomt, daar zit een gat in de muur met een buis naar het riool, maar ook hier geen directe verbinding tussen regenpijp en rioolpijp. Als ik de wc doortrek hoor ik uit beide gaten in de muur een zuigend geluid dus de buis zit zeker op het riool aangesloten. Kan ik regenpijp met de pijpen in de muur verbinden, met wat koppelstukken lijkt me dit geen probleem, het lijkt eigenlijk of dit ook zo hoort.
Bedankt,
Jack
Waarvoor is put C, is dat een gewezen put van keuken afvoer,
net wat ik zei maak in de kamer teplekke van die putten een luik kan je evt foto maken zodat we beter kunnen beoordelen wat het is.
want put A is ook vreemd dat het een open riool is.!
probeer eens in kaart te brengen de riolering hoe dat loopt!
Ps hebben buren geen last?
Dan heb ik een open riool want er zit geen afscheiding. Kan ik de regenpijp niet direct met het riool verbinden? Ik denk namelijk dat het optrekkende vocht hierdoor veroorzaakt wordt. Kan het zijn dat zo'n put lek is?
Ik begrijp de bedoeling van de luiken in de vloer niet, is dit om extra putten aan te brengen?
Het heeft de hele nacht geregend, ben benieuwd of de vloer minder nat is nu de regen niet meer in de putten terecht komt.
Ik laat het vanmiddag weten.
Hartelijk dank voor alle hulp,
Jack
Ik zou alles met pvc aan elkaar knopen en aan het riool aansluiten.
Dan zit dat voor de toekomst gewoon goed.
