Quooker problemen
Beste leden,
Vorige week een nieuwe quooker kraan aangesloten. De oude was kapot wn maakte geen connectie met het reservoir. Na aansluiten alles in kan en kruiken. Nu een week later toch problemen. Er lekt iets, maar heb geen idee wat het is. Ben een totale noob. Dit ding loopt alleen over als de quooker in gebruik is. Zonder gebruik van de quooker geen last van lekkage. Zie foto voor het apparaat. Zat overigens veel kalk op en om. Wie kan mij helpen?
Dit is de inlaat combinatie deze gaat druppelen als het water op warmt gaat het uit zetten dan kan de druk er een beetje uit.
Is deze ook vervangen door je een nieuwe had geplaatst.
Deze is niet vervangen. Maar het druppelt niet, maar zorgt voor beste plas in de kast.
wil je een foto maken op afstand zodat ik beter kan zien nu staat alles scheef
Deze inlaat combi zit bovenin en kun je niet bekijken op een foto. Ik had hem voor de foto ontkoppeld
ik ken zo niks uit wijs worden waar ie lekt en ook is dit maar vreemd aan gesloten, graag een beter foto.
Het grijs zwarte ding boven in de foto zit hoog innde kast geplaatst. Deze lekt, vanaf de bovenkant van de trechter stroomt het water eruit
toch bedankt voor je foto`s was zelf ook even aan het kijken
het is een meng ventiel.
en dat ie overstroomt is de afvoerslang verstopt!
Haal die grijze slang los denk er om zit vol afval water.
en kort deze slang in is te lang dan gaat hij zakken en loopt vol en dan lekkage.
Ook lijkt het dat de sifon keuken is verzakt controleer dat ook eens.
Update: blijft druppelen. Weliswaar minder, maar dit heeft ie nooit gedaan. Slang heb ik wat korter gemaakt. Sifon iets omhoog geplaatst
dat blijft druppelen bedoel je dus lekken of overlopen is dat tuitje van trechter wel open?
Ja, Dan is dat bekertje verstopt ook ivm met kalk deze even los halen en schoon maken.
