Quooker na stopkraan
Een wat gekke vraag wellicht.
Ik ben bezig een Quooker aan te sluiten. In de aansluithandleiding gaat men uit dat je hem aansluit op een 15 mm koperleiding en daar zitten ook alle spullen voor bij.
Bij mij zit er echter een T-stuk met twee stopkranen (1 voor de kraan, 1 voor de vaatwasser). Bij voorkeur zou ik dus de stopkraan laten zitten, wel zo makkelijk voor de toekomst.
Nu vroeg ik me af wat de snelste manier is om na deze stopkraan weer een stukje 15 mm pijp te maken.
Voor mijn werk werk ik veel met hoge druk pneumatiek en daar heb je dit soort koppelingen:
Op dat stukje buis kun je dan weer direct een knelkoppeling op zetten. Bestaan die voor de waterleiding ook?
Hier nog wat foto's:
De huidige situatie. Op het het rechterpunt wil ik dus een klein stukje koperleiding maken, zodat ik verder alle materialen uit de set van Quooker kan gebruiken.
En hier het aansluitschema van de Quooker waar ik dus knelkoppelingen van heb om alles aan te sluiten.
Ik ben niet goed bekend met de slangen van de waterkranen en stopkranen, wel met allerlei knelkoppelingen. Ik weet niet wat voor draad er op de stopkraan zit en hoe ik deze het snelst verloop naar knel.
Alvast bedankt voor de hulp. Normaal had ik even naar de bouwmarkt gegaan om wat dingetjes te passen, maar nu ik het online moet bestellen vooraf, heb ik graag wat hulp voordat ik het verkeerde bestel en voor niks naar de bouwmarkt rijd (kost me al gauw een uur heen en weer).
gewoon even het achterschot verder openmaken en daar kan je in de koperbuis een T-stuk 15x15x15 tussen plaatsen en dan je inlaatcombinatie (2) weer op aan sluiten.
Dat had ik ook bedacht als plan B. Het leek me namelijk nogal onhandig om achter het achterschot met een pijpensnijder in de weer te gaan. En het liefst heb ik de Quooker ook na die stopkraan zitten. Mocht iemand daar een handige oplossing voor weten, hoor ik dat heel graag.
hoezo onhandig, kan gebruik je toch een babyzaagje om door te zagen.
Alle loodgieters werk gaat bijna nooit gemakkelijk.
De inlaatcombinatie zit er voor een stopkraan zodat je je water afkunt sluiten voor je Quooker
Bedankt!
Aangezien de Hornbach en Gamma vrij ver weg zijn voor mij, wordt dit degene die ik zal gaan halen?
Neem aan dat er gewoon tape op de schroefdraad kan?
Ik zie dat ik inderdaad een 3/8" moet hebben.
Werk in het dagelijks leven met 300 bar gasleidingsystemen. Dat is een stuk overzichtelijker dan dit...imperial, metrisch, alles door elkaar bij waterleidingsystemen.
heeft niks met niet willen na denken te maken.
Het wil gewoon niet je krijgt geen goede afdichting op dat kleine stukje draad.
Deze draad is 3/8 en kort.
Ook is de door voering te klein de Quooker wil 15mm aan gesloten hebben.
Oke. Geen mogelijkheid dus om iets na de stopkraan aan te sluiten?
Dan maar plan B....
Bedankt voor de tijd en moeite.
Om hier nog even op terug te komen. Zoals al wel bleek, had ik weinig zin om te gaan zagen.
Ik ben ook het dagelijks leven loodgieter voor 300 bar gassystemen en bramen van het zagen zorgen altijd voor problemen.
De oplossing voor mijn situatie: stopkranen vervangen voor stopkraan met 1/2" in en 1/2" uit. En dan verder met DN13 slangen met 1/2" bi-bu en 1/2" bi-bi, te koop bij de TU. Bij de bouwmarkten zie je vooral DN8 slangen en dat is te weinig doorvoer.
Vanaf daar kun je verder met de aansluitset die Quooker levert en 2 stukjes 15mm koper. Op die 15mm koper heb ik klemmen gezet waaraan het geheel ophangt in het keukenkastje tegen de achterwand.
