Quooker blijft zachtjes lopen na vervangen binnenwerk
Hallo klussers
Ik heb het binnenwerk van mijn single taps oudere Quooker kraan vervangen. Een kwestie van erin draaien en eruit draaien. Maar als ik hem er indraai en het water weer open zet blijft de kraan lopen. Als ik hem opendraai gaat hij harder lopen. Ik snap er geen snars van.
Iemand een idee?
Gr Lex
Hierbij nog een foto van de binnenkant. Is daar misschien iets kapot gegaan met het uitdraaien ?
7ECDF54B-0423-4F4F-9307-A7F485277401.jpeg EF192245-533D-4452-9C0D-BC6F66EAA475.jpeg
Hoi Lexy81. Ik heb zojuist het zelfde probleem. Wierd. toen ik overigens de rode beschermdop van het ventiel haalde viel het rubbertje en de twee schijfjes (wit plastic en metaal/keramiek) eruit. Ik heb het er weer in teruggestopt zoals het in het oude ventiel zat. Maar misschien heb ik dat wel verkeerd gedaan. Kan iemand mij vertellen hoe het in elkaar hoort te zitten?
Hoi Lexy81. Ik heb inmiddels het probleem ontdekt. De twee schijfjes moeten tegenovergesteld op elkaar worden gelegd. Dus zwart keramiek de opening aan de ene zijnde en wit keramiek de opening aan de andere zijde. Ik kwam erachter door dat ik naar het plaatje keek en zag dat het andersom getekend was.
anouk.verbrugge
