Beste medeklussers,
Hopelijk kan iemand me helpen bij het volgende. Ik heb sinds een jaar een nieuwe CV ketel, een Remeha Quinta 28C. Geinstalleerd door een vriend die hier veel ervaring mee heeft. Werkte tot grote tevredenheid en zonder problemen tot vorige week, ketel gaf error-code 2. Na een reset doet ie 5 ionisatie-pogingen, waarbij de vlam ongeveer 3 seconden aanblijft en daarna weer uitgaat. Heb het volgende al gedaan:
- Onderhoudsset (S100492) besteld en alle onderdelen hiervan geinstalleerd. Set bestaat o.a. uit nieuwe onstekingsionisatie-elektrode + pakking, pakkingsplaat tbv voorplaat warmtewisselaar, en pakkingsringen voor de brander en de venturi.
- Ventilator gecontroleerd. Geen vuil te bekennen.
- Ketel van binnen schoongemaakt met reinigingsmes
- Brander (cilinder met gaatjes) losgenomen en gecontroleerd op vuil. Tevens bijbehorende pakkingsring (zat in onderhoudsset) vervangen.
- Binnenwerk driewegklep vervangen (is afgelopen jaar een paar keer blijven hangen)
- Aarding onstekingselektrode getest. Weerstand naar centrale aardpunt is kleiner dan 0.02 Ohm
- Temperatuursensoren doorgemeten (na loshalen van een van beide aansluitpennen). Weerstand is 12.1 - 12.5 kOhm bij koude ketel.
- Sifon schoongemaakt. Was nauwelijks vuil en is niet verstopt.
- Rookgasafvoer en aanvoer gecontroleerd. Geen verstoppingen.
- Heb ionisatiestroom gemeten tussen klem 4 en de aarde. Na ontsteken is deze ongeveer 2 uA gedurende 1 sec, daarna valt ie terug naar 1 uA gedurende ongeveer een seconde, en daarna wordt ie -0.5 uA gedurende 1 sec. Daarna gaat de gasklep dicht en de vlam uit. Kortom, die 4 uA ionisatiestroom haal ik niet...
- Lucht/gas verhouding in venturi gevarieerd. Drie slagen naar links, drie slagen naar rechts, terug naar midden - niets werkt.
- Gascombiblok heel voorzichtig opengemaakt en gecontroleerd op vervuiling. Geen vuiltje te bekennen.
- Honeywell Chronotherm modulation thermostaat (aangesloten op pen 1 en 2) vervangen door Chronotherm IV aan/uit thermostaat (aangesloten op pen 3 en 4). Probleem blijft hetzelfde.
Ik weet het nu echt niet meer, en de monteur kan pas over anderhalve week komen (heb geen onderhoudscontract na slechte - en dure - eerdere ervaring). Heeft iemand nog een gouden tip? Alvast bedankt!
MvG,
Roel
MvG,
Roel
