Qboard wel of niet op vloer lijmen
Beste medeklussers, mijn badkamervloer bestaat uit osb platen. Daarop moet 3 cm dikke qboard komen. Daarop komt electrische vloerverwarming met daarop tegels van 80x80. De ruimte is ongeveer 250x330 cm.
Nu is mijn vraag of de Qboards gelijmd moet worden op de OSB met flexibele tegellijm lijm of dat je ‘m ook met enkel schroevenen met rosetten vast zou kunnen zetten.
hoor graag!
Ja klopt.
Vloer met de lijmkam insmeren, en de plaat even van een dun laagje lijm voorzien met een vlakke spaan.
Dan hecht de plaat goed op de ondervloer.
@Peter gebruik jij ook randstroken icm qboard? De wanden zijn opgetrokken uit houten frame met osb en watervaste gipsplaten. Of kun je gewoon flexibele kit gebruiken icm paar mm vrije ruimte rondom.
Een halve cm ruimte laten, en dan kimband aanbrengen tussen de aansluiting van wand en vloer.
En ook kimband aanbrengen op alle naden van de platen op de vloer en ook in de inwendige hoeken van de wanden in het natte gedeelte.
