Pvs dakgootje schuur
Hoe maak ik een rond gat in de pvc dakgoot van mijn schuur. om een pvc afwateringsbuis erin te verwerken? Kortom met welkgereedschap doe ik dat het best. Ik wil mijn al bestaande afvoer van links naar rechts verplaatsen. Dus een gat maken aan de nieuwe kant en de rest aansluiten. Als ik de pijp bevestig hoe maak ik hem helemaal waterdicht dan trouwens. Er zit nu alleen een pvc schroefdop en standaard bladverzamelaar aan de pijp vast zonder kit of ring of wat dan ook (lekt overigens niet of nauwelijks). Maar ik hoor over ringen en kit etc. Kun jehet betse even kitten om de rand in de dakgoot? En hoe maakt ik het gat aan de oude aansluiting het beste weer dicht. Dacht zelf aan een standaard aflsuitdop of iets dergelijks maar dan steekt hij iets uit aan de onderzijde (lelijk).
Bedankt alvast
Uhm ben een echte leek. Heb een handzaagje voor pvc etc een ijzer zaag en een gewone zaag. Wat is een gatenzaag. Machine of handmaitg geval?
Sjaan Smit schreef:
Goot omdraaien of is dat geen optie?? Of is het geen mastgoot (halfronde goot.)??
Nee lange rechthoekige bak die an de ene kant hoog opstaande rand heeft en die je daarom niet kan omdraaien Past niet
Die ken ik geloof ik. Maar kun je daar in PVC mee boren zonder kans op inscheuren dan. Is maar een simpel dakgootje. Zo ja dan kan ik zo aan de slag. Kan die zaag wel krijgen. Hoe dop ik het gat af aande andere kant van het gootje waar de pijp nu zit. Met een dop (steekt lelijk uit aan de onderzijde of bv met een zelfgemaakt gezaagd stukje plat pvs en dan lijmen en kitten.
Een rond gat scheurt niet en je moet het echt met beleid doen zeker het moment dat de centreerboor erdoor gaat. Boor dit gat anders eerst voor zonder de gatzaag.
Jim Simsalabim
