Pvc y stuk plaatsen
Ik wil graag onder de oprit een extra rioolbuis leggen en aansluiten middels een Y stuk op de plaats van deze bocht. Hoe pak ik dat aan? Andere optie?
Zaag onder de onderste mof van de 45 gr lijmmof de buis door. Houd wel wel 10 cm buis over. Plaats hierop het y stuk en verbind deze met de bestaande buis met een reparatie mof. Gebruik bij voorkeur pvc met rubbermachtetten.
Weet niet of dit qua ruimte uitkomt.
Dank je, en dan een y stuk met rechtdoor 2x mof en schuine deel spie, en spie deel tegen de buis en daar een reparatiemof zonder stootrand overheen?
Een Y-stuk krijg je hier niet er in je zult de leiding naar rechts verder moeten op graven en de Y-stuk daar naar toe verslepen.
Hele heldere uitleg, bedankt! Ik heb inderdaad ruimte om de buis verderop vrij te leggen , dan zet ik daar het y stuk erin.
:prima:
Y-stuk loopt nu wel andere kant op dan ik eerst had getekend was.
Dus je bedoelde zo te plaatsen.
Klopt inderdaad Henk. Echter verbetering voorstellen nav je tekening voegt voor de beantwoording weinig waarde toe. En jullie moeten het doen met een foto, ik ken de werkelijke situatie. Nogmaals dank in ieder geval.
Desi
