PVC van riool losmaken
Zie foto.
Het gaat om riool ontluchter (waar alleen nog condens van boiler doorheen loopt). Het is 50mm pvc, komt uiit de muur en zit in het houten plafond. Bij de horizontale lijn wil ik eigenlijk recht omhoog ipv met 45 graden naar buiten. Boven de vloer zit leiding spaghetti en die moet weg. Dit zijn 2 45 gradne lijmmoffen met een stukje buis ertussen (denk ik)
Optie 1: afzagen, hete lucht erop en hopen dat de koppeling te herbruiken is
Optie 2: uitboren. Zoals met de flexi pro; echter heb ik alleen 50mm nodig en 190 euro voor een set vind ik wat veel.
Optie 3: jullie om hulp vragen :)
Hergebruiken snap ik niet.
Zelf zou ik het als volgt aanpakken. De rode lijn daar de bocht doorzagen. Of een lijn hoger. Dan zoals de verticale lijn een zaagsnede maken. Met hete lucht van 600 graden de binnenzijde onder de zaagsnede verwarmen en met een tang het materiaal naar draaien, krullen en hopen dat de PVC lijm loslaat en het materiaal verder scheurt. Zo niet even wat helpen en met een zaagblad een verticale zaagsnede maken. Blauw.
Pas op dat je de PVC onderdelen totaal niet te heet maakt. Wellicht met een natte lap af en toe wat afkoelen.
Het blad van een haakmesje met hetelucht heet stoken daarmee kan je ook wel wat bereiken.
