Drijven van pvc buis in cement is dat een probleem?
Vorige week hebben we een dekvloer gestort met snelcement. Er loopt een nieuwe pvc buis 40mm van 1 meter 40 over de vloer. Dom, dom, dom, deze hebben we maar op 1 plek (aan het einde) vastgezet. Tja, achteraf weten we nu dat we het op meer plaatsen hadden moeten bevestigen. :oops: De buis is dus gaan 'drijven' en er zit nu een bobbel in de vloer. Nu komt er nog een egalisatie en gietvloer overheen (totaal ongeveer 6 mm), dus hij zou niet meer zichtbaar zijn verwacht ik. Echter vraag ik me af of het een probleem kan worden later. Er is nu geen afschot meer, maar de buis loopt als het ware bol nu.
Is dit bol staan van de pvc buis een probleem? of kan het later een probleem worden?
Alvast bedankt voor jullie meedenken en adviezen.
Dat lijkt mij wel een groot probleem.
Ik ben geen expert maar ik zou de buis er helemaal uitkappen, opnieuw aanleggen en de vloer weer
dicht laten maken. Is dit een zelf aangelegde vloer, zit er ook wapening ins en/of heb je deze laten maken?
Beter eruit halen dus vloer open kappen en ik snap soms niet dat het steeds 40mm te nemen beter is 50mm bv voor keuken, of douche.
Waar is deze afvoer voor bedoeld?
Bol = tegenschot = toekomstige verstopping.
Allen, bedankt voor jullie reacties. Ik was er al bang voor, maar zal de buis uitkappen en vastzetten.
@Rola en @Henk253 Ik heb 40 gebruikt omdat het gaat om de afvoer van de wastafel (dacht dat dat wel kon) en omdat ik anders met de buis uitkwam boven de vloer. Anders had ik zeker 50 genomen.
@Ronny Het is een zelf gestorte vloer ongeveer 6 of 7 cm hoog, zonder wapening. Was wapening beter geweest? Er stond eerst een bad en toen we die weghaalden zagen we dat er geen dekvloer onder zat. Er komt geen bad terug, maar dit wordt ruimte voor een kast en wastafel.
Dus in het midden hoger? Dan blijft aan de kant van de wastafel water staan, rotzooi bezinkt daar... doorlaat wordt kleiner. Beluchting wordt sowieso een probleem dan. Alleen maar ellende. Beter nu hakken nu het nog open ligt...
Ja Tiho, dat had ik ook al een beetje gedacht. Er hoeft maar iets te gebeuren en het is stuk. Al voelt het nu wel stevig als ik er op sta, maar dat is maar mijn eigen gewicht.
Ik ga het morgen uitfrezen en kappen. Zal een leuk klusje worden :wink:
