Pvc Regenpijp verven of vervangen?
De huidige regenpijpen zijn 40 jaar oud, ze lekken niet, maar overweeg om ze te verven, ze zien er nogal dof en verweerd uit. En ik vraag mij af wat is nou een betere keus?
Want verf kost ook wel wat maar kan ze ook vervangen voor zink of wit pvc. Zag dat wit pvc iets van 4 euro per meter kost, en vraag me af of ik daar tegenop kan verven, schuren, primer/etsen, af verven, etc.
Ook vermoed ik dat over een goede 10 jaar de daggoten en dakpannen vervangen moeten gaan worden.
Wie kan mij er wat zinnigs over vertellen?
Gaat hier om zo'n 35 meter, en dan komen er nog bochten bij etc. Als iemand voordelige *********
Zaken te koop vragen mag hier niet, zie de forumregels, mod
Het gaat hier om 24 meter Regenpijp precies, diameter is 70mm. Maar heb nog geen winkel gevonden die deze diameter in het wit heeft, wel in grijs.
Verven, Oppervlak zou om 11m2 gaan, dus gaat net niet uit een 1 liter. Primer en verf zit ik al snel op 200 euro.
Als ik nou 80 mm pvc wit neem, zit ik op ongeveer 150 euro incl nieuwe bochten.
Toch maar eens uitzoeken of er wit pvc 70mm bestaat. Koppelstukken/ verjonging stukken ben ik geen voorstander van
Waarom geen zink?
Misschien is het in eerste instantie wat duurder maar blijft zonder onderhoud of andere kosten jaren goed.
Uitstraling (is persoonlijk natuurlijk) lijkt me meer passend. Misschien past koper nog wel beter maar dan wordt het wellicht echt duur.
Maar zou niet op een paar tientjes of honderd euro beknibbelen. Beetje zoeken maar er is echt voldoende online aanbod.
Ja, zink is ook een prima optie. En heel toevallig vond ik een aanbieder die het ook in 70mm aanbied. 70 is nog niet zo makkelijk want 80 of 100mm zie je in overvloed aangeboden worden.
Enige wat ik mij afvraag of dit ook makkelijk vervangt wat voorheen hwa grijs pvc was. Zou het ook zo makkelijk in elkaar schuiven of moet ik nog ergens rekening mee houden?
Binnenkort heb ik een hoogwerker toch staan voor verfwerk, maar dat zal maar een paar uurtjes zijn. Dus dan wil ik wel graag in een keer goed bestellen
Nog een vraagje, je hebt van die bladvangers die je tussen de pijp kunt zetten, ook wel loofvangers genoemd. Boven m'n garage zit een hele diepe goot, bladeren vallen er zo in, en kunnen er alleen uit als je ze eruit schept. Nu zit er zo'n roostertje in de goot, om te voorkomen dat het de pijp in gaat. Maar dat roostertje zit zo verstopt, stel ik neem zo;n loofvanger, dat de bladeren gewoon kunnen zakken door de pijp, en daar gescheiden kan worden, is dat een betere optie of werkt dat? Het gaat hier om een bladeren van eiken bomen.
Van de bladvanger weet ik helaas niets.
Qua regenpijp vervangen voor zink moet je even rekening houden met eventuele bochten en koppelstukken en wel of niet verjongd eind / begin stuk.
Handig omdat je dan de zinken pijpen in / over elkaar schuift.
Kan soms wel lastig zijn als je dan net een bocht hebt die dan juist wel of niet verjongd is. Dat had ik dus..... Zou een volgende keer vooraf alle juiste bochten en verbindmoffen gelijk goed bestellen.
Maar verder weinig werk om bijvoorbeeld bocht of recht stukje over de bestaande uitloop van je dakgoot te schuiven.
Denk dat het erg mooi wordt met zink.
Als ik een foto kan vinden van mijn voor en na situatie dan zal ik die proberen te posten.
Veel succes!
Ik ben wel benieuwd naar je foto's voor en na!
Ik probeerde dus een grondpot op te graven, maar na 1,5 meter ben ik gestopt met graven. Buis ziet er in de grond er uitstekend uit, dus denk dat ik daar maar afzaag en ondergronds overga op zink.
wat anders, bakgoot, expansie stukken...
Ik zag op een site voor in een bakgoot expansie stukken die je er tussen kunt plaatsen. Ik had dus een paar plaatsen waar de soldering los waren gekomen en lekkage hadden veroorzaakt. Deze heb ik inmiddels gerepareerd met rubberseal van bison. Nou dat werkt erg goed. Maar 4 x 13 meter aan dakgoot aan een stuk is denk ik vragen om problemen.
Overweeg om er een expansie stukken te plaatsen, maar hoeveel is nodig? iemand die er iets over durft te zeggen?
Tja, heb dan toch een hoogwerker staan, dan doe ik dat ook gelijk maar.
Solderen in een oudebakgoot van +40 jaar, wil een grotere flens/tapeind erin solderen, maar vraag me af of dit nog makkelijk gaat. Of is het een kwestie van goed schoonmaken, schuren, s39, en solderen maar? of zijn er nog meer truuks?
grotere tapeind wil ik erin zetten zodat bladeren, vuil beter getransporteerd kan worden, en zo via de bladvanger eruit kan werken.
Waarschijnlijk is het zink na 40 jaar al wat lastiger te solderen? Lees dat het wel 50 jaar mee kan gaan dus wellicht nog even wachten met vervangen.
Hier in ieder geval nog een voor en na foto. Geen spijt van de extra kosten voor zinken regenpijpen in ieder geval.
Voor
Na
Ok, ik geef het toe, niet alleen mooier door de regenpijpen maar toch.....
Als er in die goot twee afvoeren zitten zou ik nooit een expansiestuk, zo'n ding met rubber, aanbrengen.
Om te beginnen goten van 40 jaar solderen zal nagenoeg niet lukken.
En waarom na 40 jaar nog een expantie toepassen, je kan beter het geld in de knip houden en reserveren voor een nieuwe goot want dat zal geen jaren meer duren.
Rubber expantie gaat 10-15 jaar mee.
Daarom pas ik waar kan altijd een zinken expantieschot met expantieschuif toe dan weet je zeker dat dit geen problemen geeft na 10-15 jaar.
